Manta A 1900 -71
Re: Manta A 1900 -71
eilen mallailtiin pakoputkee ja massailtii pohjaa.. iski vaa kauhee humalatila :lollis:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ari-S kirjoitti:eilen mallailtiin pakoputkee ja massailtii pohjaa.. iski vaa kauhee humalatila :lollis:
Massahöyryistä? :D
pakko johtua niistä :hypocrite:
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Näyttää kyllä todella hyvältä!! Värikin oikein passeli. Mutta kerroppa miten ihmeessä 7" leveälle vanteelle saa 175 kumit? :D
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
jezze rs kirjoitti:Näyttää kyllä todella hyvältä!! Värikin oikein passeli. Mutta kerroppa miten ihmeessä 7" leveälle vanteelle saa 175 kumit? :D
Sehän on varmaan helpompaa kun laittaa 8" vanteelle 165/55...hyvin tuntuu sekin vielä päälle hyppäävän päälle.
On kyllä asiallista kalustoa siellä suunnalla...toivon mukaan motivaatiota riittää kaikkeen!
Täällä taas odotellaan josko joulupukki toisi sitä lisää.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Aika vittumainen homma oli kyllä noi kumit vääntää paikalleen... Ja vanteet on sitten myyty. Kyllä sitä jaksetaan, välilä vähän huonommin, mutta kuiteskin :ruoska: Nyt on Mantassa kunnon 2,5" putki ja ruostesuojaukset valmiit. Öljytkin on jokapaikassa, kardaani paikallaan, kaikki alustan pultit tarkistettu/kiristetty, ja venakoppa putsattuna tiivisteen kanssa paikallaan. Jos sitä sitten huomenna pääsis kokeilemaan käynnistelyjä :roll:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
joko liikkuu :P
Ville kirjoitti:Aika vittumainen homma oli kyllä noi kumit vääntää paikalleen... Ja vanteet on sitten myyty. Kyllä sitä jaksetaan, välilä vähän huonommin, mutta kuiteskin :ruoska: Nyt on Mantassa kunnon 2,5" putki ja ruostesuojaukset valmiit. Öljytkin on jokapaikassa, kardaani paikallaan, kaikki alustan pultit tarkistettu/kiristetty, ja venakoppa putsattuna tiivisteen kanssa paikallaan. Jos sitä sitten huomenna pääsis kokeilemaan käynnistelyjä :roll:
oli kyl melkonen show se meidän öljyjen laitto "pienes sievässä" :lollis:
Ville
Hyvinhän se öljyjen laitto sujui :roll:
Mutta asiaan, eli tänään sain virrat kytkettyä, ja kaikki muu tuntuisi toimivan, paitti tulpille ei tuu kipinää... Paljonkohan pitäisi olla puolan +navan jännite? ei näyttäny tulevan kun 0.2V... Puolakin on joku tuninkikromikuori ja sytkäohjaimena joku Lumenitionin purkki... Pitäskös alkaa kaivaa vakio-osia jostain?
Eli bensapumpun releenkin sain toimimaan, eli ohjausvirratkin menee nyt oikein. Ruiskunahan siis LE-jet.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Näissä vanhoissa voi olla vielä se etuvastusjohto laitettu puolalle (joka tarvitsee kaikki 12V +15 navasta) ja sen seurauksena ei varmasti käynnisty liian pienen jännitteen takia. Nimim. kokemusta on.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Jep, kyllä siellä puolan plussassa pitäisi ihan akkujännite olla sillon kun virrat on päällä. Tuo 0.2V on kyl niin vähän että tuskin on siitä vastusjohdostakaan kyse?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Ville
Nonni, oli se käynnissäkin. Ekakerralla ei ollut öljynpaineitä, kun oli tainnut unohtua toi öljypumpun juottaminen... Toka kerralla niitä paineita olikin sitten ihan liiaksi asti, eli öljyt tuli pihalle suodattimen tiivisteen välistä :bonk: Syynä oli väärinpäin laitettu öljypumpun pohja :banghead: Ja tietty sitä mallia että tarvii tiivisteen, eli eikun ettimään huomenna. Huoh, tää on niin tätä :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ettei ole niin kuin kaverilla aikanaan,sellainen jakopäänkoppa missä on paineenrajoitin pumpun pohjassa ja pohja missä ei ole rajoitinta...eli paineita oli kaverillekkin...
Simo
telwin kirjoitti:Ettei ole niin kuin kaverilla aikanaan,sellainen jakopäänkoppa missä on paineenrajoitin pumpun pohjassa ja pohja missä ei ole rajoitinta...eli paineita oli kaverillekkin...
Tuossa on kuulemma se valurautainen dieselin pumpunpohja, ja se oli niinpäin että iso mutteri osoitti eteenpäin..
Ei sitä tiivistettä tarvii uusia jos se säilyi ehjänä. Pitää kyllä kun kiristää pikkusen "ylitiukkaan".. ei kuitenkaan niin että menee kierteet kopasta :)
motorsport
ei pitäisi moniventtiilimiehen sekaantua noihin mutkikkaisiin museomoottoreihin :D :peukku:
