Manta A 1900 -71
- OCF Member 2019
Re: Manta A 1900 -71
eilen mallailtiin pakoputkee ja massailtii pohjaa.. iski vaa kauhee humalatila
Massahöyryistä?Ari-S kirjoitti:eilen mallailtiin pakoputkee ja massailtii pohjaa.. iski vaa kauhee humalatila
- OCF Member 2019
jezze rs
- OCF Member 2016
Näyttää kyllä todella hyvältä!! Värikin oikein passeli. Mutta kerroppa miten ihmeessä 7" leveälle vanteelle saa 175 kumit?
Spikey
Sehän on varmaan helpompaa kun laittaa 8" vanteelle 165/55...hyvin tuntuu sekin vielä päälle hyppäävän päälle.jezze rs kirjoitti:Näyttää kyllä todella hyvältä!! Värikin oikein passeli. Mutta kerroppa miten ihmeessä 7" leveälle vanteelle saa 175 kumit?
On kyllä asiallista kalustoa siellä suunnalla...toivon mukaan motivaatiota riittää kaikkeen!
Täällä taas odotellaan josko joulupukki toisi sitä lisää.
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Aika vittumainen homma oli kyllä noi kumit vääntää paikalleen... Ja vanteet on sitten myyty. Kyllä sitä jaksetaan, välilä vähän huonommin, mutta kuiteskin
Nyt on Mantassa kunnon 2,5" putki ja ruostesuojaukset valmiit. Öljytkin on jokapaikassa, kardaani paikallaan, kaikki alustan pultit tarkistettu/kiristetty, ja venakoppa putsattuna tiivisteen kanssa paikallaan. Jos sitä sitten huomenna pääsis kokeilemaan käynnistelyjä
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
eety
joko liikkuu
- OCF Member 2019
oli kyl melkonen show se meidän öljyjen laitto "pienes sievässä"Ville kirjoitti:Aika vittumainen homma oli kyllä noi kumit vääntää paikalleen... Ja vanteet on sitten myyty. Kyllä sitä jaksetaan, välilä vähän huonommin, mutta kuiteskinNyt on Mantassa kunnon 2,5" putki ja ruostesuojaukset valmiit. Öljytkin on jokapaikassa, kardaani paikallaan, kaikki alustan pultit tarkistettu/kiristetty, ja venakoppa putsattuna tiivisteen kanssa paikallaan. Jos sitä sitten huomenna pääsis kokeilemaan käynnistelyjä
Ville
Hyvinhän se öljyjen laitto sujui
Mutta asiaan, eli tänään sain virrat kytkettyä, ja kaikki muu tuntuisi toimivan, paitti tulpille ei tuu kipinää... Paljonkohan pitäisi olla puolan +navan jännite? ei näyttäny tulevan kun 0.2V... Puolakin on joku tuninkikromikuori ja sytkäohjaimena joku Lumenitionin purkki... Pitäskös alkaa kaivaa vakio-osia jostain?
Eli bensapumpun releenkin sain toimimaan, eli ohjausvirratkin menee nyt oikein. Ruiskunahan siis LE-jet.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
gse70
Näissä vanhoissa voi olla vielä se etuvastusjohto laitettu puolalle (joka tarvitsee kaikki 12V +15 navasta) ja sen seurauksena ei varmasti käynnisty liian pienen jännitteen takia. Nimim. kokemusta on.
Simo
Jep, kyllä siellä puolan plussassa pitäisi ihan akkujännite olla sillon kun virrat on päällä. Tuo 0.2V on kyl niin vähän että tuskin on siitä vastusjohdostakaan kyse?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Ville
Nonni, oli se käynnissäkin. Ekakerralla ei ollut öljynpaineitä, kun oli tainnut unohtua toi öljypumpun juottaminen... Toka kerralla niitä paineita olikin sitten ihan liiaksi asti, eli öljyt tuli pihalle suodattimen tiivisteen välistä
Syynä oli väärinpäin laitettu öljypumpun pohja
Ja tietty sitä mallia että tarvii tiivisteen, eli eikun ettimään huomenna. Huoh, tää on niin tätä
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Ettei ole niin kuin kaverilla aikanaan,sellainen jakopäänkoppa missä on paineenrajoitin pumpun pohjassa ja pohja missä ei ole rajoitinta...eli paineita oli kaverillekkin...
Simo
Tuossa on kuulemma se valurautainen dieselin pumpunpohja, ja se oli niinpäin että iso mutteri osoitti eteenpäin..telwin kirjoitti:Ettei ole niin kuin kaverilla aikanaan,sellainen jakopäänkoppa missä on paineenrajoitin pumpun pohjassa ja pohja missä ei ole rajoitinta...eli paineita oli kaverillekkin...
Ei sitä tiivistettä tarvii uusia jos se säilyi ehjänä. Pitää kyllä kun kiristää pikkusen "ylitiukkaan".. ei kuitenkaan niin että menee kierteet kopasta
motorsport
ei pitäisi moniventtiilimiehen sekaantua noihin mutkikkaisiin museomoottoreihin
