Omega B1 - Head light/Tail light
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Hakua käytetty. Ei saatu selkeää vastausta.
Eli tuollainen otsikon ilmoitus napsahtaa hetken päästä Omegan näytölle, kun ajovalot ovat syttyneet. Autossa ajovaloautomatiikka ja vakioxenonit lähivaloissa. Pitkissä jälkiasennusxenonit, olleet jo jonkin aikaa.
Ilmoitus alkoi ilmaantua, kun vaihdoin apukuskin puoleisen umpion rikkinäisen tilalle. Merkkiä Depo. Tätä ennen oli Hellan alkuperäinen ja sitä ennen samanlainen Depo kuin nykyinenkin, joka siis meni rikki ja käytin Hellan "puolikuntoista" kunnes sain ehjän Depon umpion. Näiden kanssa ei tullut tuota ilmoitusta. Polttimoita ei ole vaihdettu ja kaikki palavat sekä edessä että takana. Ja takana palaa tosiaan ne kaikki neljä parkkipolttimoa. Johtoliitokset umpiosta tarkistettu, ovat kunnolla kiinni.
Mistäköhän pitäisi alkaa seuraavaksi vikaa etsimään? Ei kiinnostaisi katsella sitä kirkasta CHECK -valoa sieltä näytöstä.
lmb-58
Re: Omega B1 - Head light/Tail light
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
takavaloja tuo herjaa, mulla oli sama b-vectrassa ja aina kun kävin kattoon niin kaikki toimi, pari kolme viikkoa tuota ja sitten yks poltin kärähti lopullisesti, kai siellä oli karva poikki mutta aina silloin toimi kun ei olis pitänyt.
opel vectra c 2,2 gts
Master_Blaster
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
Mulla teki omega samaa jälkiasennus xenonien kanssa.Pariviikkoa toimi normaalisti asennuksen jälkeen,sitten alkoi ilmoitella headlight/tail light ilmoitusta.
Otin xenonit pois,loppui ilmoittelu.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lmb-58 kirjoitti:takavaloja tuo herjaa, mulla oli sama b-vectrassa ja aina kun kävin kattoon niin kaikki toimi, pari kolme viikkoa tuota ja sitten yks poltin kärähti lopullisesti, kai siellä oli karva poikki mutta aina silloin toimi kun ei olis pitänyt.
Mulla oli muuten ihan sama vika jokunen viikko sitte. Aina, kun löi takaluukun kiinni tai tuli muuten isompi tärähdys, syttyi just tuo sama virhe ilmoitus.
Sitte kerran katsoin polttimoa, niin siinä tosiaan se lanka oli katkennut silleen metkasti, et se otti hivenen kiinni, mut ilmeisesti tärähdyksestä irrotti kontaktin.
Nalen
Master_Blaster kirjoitti:Mulla teki omega samaa jälkiasennus xenonien kanssa.Pariviikkoa toimi normaalisti asennuksen jälkeen,sitten alkoi ilmoitella headlight/tail light ilmoitusta.
Ei ole lähivaloissa jälkiasennuksena, vaan ovat olleet jo tehtaalta lähtiessä. Ja xenonit olleet pitkissäkin jo muutaman kuukauden ilman mitään herjaa.
Timonen kirjoitti:Mulla oli muuten ihan sama vika jokunen viikko sitte. Aina, kun löi takaluukun kiinni tai tuli muuten isompi tärähdys, syttyi just tuo sama virhe ilmoitus.
Olen ottanut kummatkin takavalopaneelit irti, kun virrat päällä ja heilutellut niitä. Ei minkäänlaista välkkymistä edes havaittavissa.
Ilmoituskin tulee näytölle vain, kun kääntää katkaisijasta valot päälle tai käynnistää auton ja antaa valojen syttyä itsestään. Pelkät parkit päällä ilmoitusta ei siis tule. Ja katoaakin, kun kääntää valot parkeille.
lmb-58
ei etuparkitkaan herjannut mitään, oli vasta molemmat vuorotellen pimeenä. jaa taispa käväistä jarruvalo ilmoitus ja katos samantien, ja luulen että silloin paloi toinen parkki, jarruvaloissa ei ollut vikaa.
Nalen
lmb-58 kirjoitti:ei etuparkitkaan herjannut mitään, oli vasta molemmat vuorotellen pimeenä. jaa taispa käväistä jarruvalo ilmoitus ja katos samantien, ja luulen että silloin paloi toinen parkki, jarruvaloissa ei ollut vikaa.
Ilmoituksen takia vaihdoin etuparkit, joten niissä tuskin mitään. Jarruvalojen tarkistus tulee mulla aina kun laittaa virrat koneeseen. Katoaa, kun näpäyttää jarrupoljinta eli testaa jarruvalojen tominnan. Tuo ajovaloihin viittaava ilmoitus tulee kymmenen sekunnin päästä ajovalojen sytyttämisestä.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Tukivarressa korkeusanturi saattaa olla ongelman aiheuttaja.
Zafira B 2.0T Sport
e91
Nalen
BSport kirjoitti:Tukivarressa korkeusanturi saattaa olla ongelman aiheuttaja.
No jos se on hajonnut niin sitten, mutta on ollut anturin ja tukivarren välinen tanko irti jo ennen kuin ensimmäiset tarvikeumpiot vaihdettiin, koska tangon ollessa kiinni suntaus liian alas madalluksen vuoksi.
Nalen
Tähänkään tullut vielä ratkaisua, koska en ole polttimoita saanut vaihdettua. Tosin viime päivinä olen huomannut, ettei tuo apukuskin puoleinen polttimo tahdo aina ensimmäisellä kerralla enää syttyä, vaikka on aikaisemmin syttynytkin. Luulen siis, että vika on polttimossa. Viimeksi kun sitä katsoin, oli siinä polttimon lasiosan vieressä olevassa keraamisessa jutussa särö/halkeama. Sen sisällä kulkeva metallilanka ei kuitenkaan ole poikki, vain ja ainoastaan se keraaminen osa. Taitaa enteillä polttimon hajoamista tuo ilmoituskin, jos ei kerran saa kunnon vastusarvoa tai jotain ajotietokoneelle asti.
Tosin ajotietokone on nyt näillä pakkasilla ilmoitellut monia muitakin asioita, kuten jäähdytysnesteen vähyyttä ja lasinpesunesteen vähyyttä. On tainnut kone seota, koska kumpaakin nestettä on riittävästi :lol:
Mutta toivottavasti polttimoiden vaihdolla tuokin jatkuva ilmoitus häviäisi.
Porukat vois kertoa kokemuksia eri polttimoista, koska nyt itse punnitsen kalliiden Philipsien, Osramien tai GE:iden sekä halpojen varaosapolttimoiden välillä. Värilämpötila saisi olla 5000-6000K.
Nyt siis käytössä tarvikepolttimot 6000K.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ Philips D2S+. Näkee.
kannattaa muuten putsailla niitä jäähdytys ja lasinpesunesteen antureita.. iteltä hävis herjat sillä
Nalen
Tuli vihdoin hankittua uuden xenon polttimot mallia tarvike. Eipä hävinnyt Headlight/Tail light -ilmoitus. Tulee edelleen näytölle pienellä viiveellä ajovalojen sytyttämisestä :banghead:
Ei siis anna vikailmoitusta, jos vain parkit päällä. Ainoastaan kun ajovalot syttyvät.
Mistäköhän kannattaisi seuraavaksi alkaa vikaa etsimään? Tämä vikailmoitus alkoi siis ilmaantua, kun vaihdoin toisen puolen Depon tarvikeumpion sisuskaluiltaan ehjään Depon umpioon. Nyt on kiinni alkuperäiset Hellat ja ilmoitus tulee edelleen.
Nalen
Apparin puolen ballasti vaihdettu, josko olis ollu vika siinä, koska ei aina ensimmäisellä yrityksellä sen puolen valo syttynyt. Ei kyllä syty nytkään ihan aina ensimmäisellä ja edelleen ajotietokone herjaa tuota palanutta polttimoa. Vikailmoitus tulee näyttöön vain, kun ajovalot ovat päällä. Jos käännän vain parkit päälle, vikailmoitus katoaa.
Auttakaa joku asiasta enemmän tietävä.
ootko mittaillu millasia jänniteitä sinne umpiolle tulee?
