Vectran lämmöt reistaa
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Moro!
Mulla on Veccu -91 2- litran koneella ja nyt on ollut ongelmia moottorin lämmön kanssa. Viime keväänä huomasin että syyläri vuotaa vähän ja ajattelin, että jäähdytinsementti fiksaa sen. No, vuoto loppuikin, mutta lämmöt tuppas nousemaan viime kesänä aika ylös. Sähköpuhallin käynnistyi kaupunkiajossa melko usein, mut pysy ne lämmöt kuitenkin kurissa.
Ajattelin, että eipä haittais nyt viileemmillä keleil jos lämmöt ois vähän korkeemmalla, mutta nyt ne ei nouse kunnolla eikä hyttiin saa kunnolla lämmintä ilmaakaan!
Oon huuhtonu systeemin Motonetin jäähdytinputsausaineella, mutta eipä paljo auttanu. Nyt ihmettelen, liittyykö se lämmönnousu siihen jäähdytinsementin lisäämiseen, onko se kenties tukkinut jotain röörejä. Mut miks nyt kylmillä ei lämpö riitä?
Toissa kesänä ja talvena ei ollu onkelmii. Eli mikähän mättää jäähdytinjärjestelmässä? Kannattasko laittaa kovemmat puhdistusaineet ja jos niin mitä :bonk: .
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Kenno__
Re: Vectran lämmöt reistaa
Viesti Kirjoittaja Kenno__ »
Kannattaa varmaan aloittaa termostaatin vaihdolla
cTJUGOlet
terokimmo
in memoriam
in memoriam
2639 kirjoitti:Moro!
Wallu ei tainnut olla irti,kun sujautit sementit sekaan.Onko letkut kuumia ja jostain kylmiä.Kennostoon menee 2 letkua rintapellistä.Onko kumpikaan lämmin,jos vaan toinen,kenno tukossa ja vesihuuhtelua tarvinnee reilusti,ei paineella.ei taho lähteä auki millään joskus.ja voipi olla sementtiä sielläkin.
Mutta ensin se termarin kunto kantsii tarkistaa.Sehön siinä yläletkun kolmen ruuvin alla.Ruuvien kantoja ensin naputtelee ja lenkkiavaintkin vielä vasaralla varoen ensin koputtelee,kun tahtoo olla poikkimeneviä malleja.Huuhtelussa ei oikeestaan kun vesiletku pinellä paineella paras,ees takas mahollisimman monesta paikkaa,jos tukossa,sen jälkeen voi käyttää jonkun puhdistus aineen vielä.
e:kuten jo yllä mainittiinkin,samaisesta termarista.Myydään kotelon kanssa tai ilman.wallua ei taia olla kun kotelon kanssa.
E;ja kantsii se syyläri homata kuitenkin,niitä saa puol ilmaseks vaikka tuolta rompetorilta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juu, temarin meinasin vaihtaa kun vielä huuhtelen kerran koko systeemin, kun soodaliuokset mut ei taida niilläkään irrota. Onko se sooda ny niin pahaa ainetta alumiinille kun sanotaan, ajattelin koettaa lähteekö sillä. En oikein oo huomannu että ois korjaantunu silläkään.
Kerros vielä mikä se wallu on, tekniikka kohtalaisesti hallussa, mutta tuo alan slangi...
Ooppeli ei ruostu!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
2639 kirjoitti:Juu, temarin meinasin vaihtaa kun vielä huuhtelen kerran koko systeemin, kun soodaliuokset mut ei taida niilläkään irrota. Onko se sooda ny niin pahaa ainetta alumiinille kun sanotaan, ajattelin koettaa lähteekö sillä. En oikein oo huomannu että ois korjaantunu silläkään.
Koita vaan suoraan se termari kattilaan,alkaa aukeen jossain ennen kihumista,eli 92 asteessa ,a täysin auki 105,asteessa.
Wallu on helpompi lukea kun mun kirjottamanani whals...
laadukas termari merkki vaan.
jos huuhtelet,niin niitä kahta letkua sinne rintapellin sisään vaikka paikkoja vaihtamallla(joskus tosi tiukassa aukeemaan ja suht vaarallista kuumana).
Puutarha letkulla paras kuitenkin.Se paikkaus ei kovin hirveesti kestä varmaan aineita ja jos pitämään oot saanu ni vettä vaan letkulla).
KuvaKuva
