Vectra vinkuuu
qw_
Vectra vinkuuu
Viesti Kirjoittaja qw_ »
Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
havericky
Re: Vectra vinkuuu
Viesti Kirjoittaja havericky »
Laturinhihnahan se voi hyvinkin olla. Kannattaa aukaista konepelti kun seuraavan kerran ääni kuuluu ja paikallistaa äänen aiheuttaja. Mikäli hihna mekkaloi voisi olla fiksua vaihtaa se uuteen.
qw_
Re: Vectra vinkuuu
havericky kirjoitti:Laturinhihnahan se voi hyvinkin olla. Kannattaa aukaista konepelti kun seuraavan kerran ääni kuuluu ja paikallistaa äänen aiheuttaja.
joo vois olla hyvä idea =)
lmb-58
Re: Vectra vinkuuu
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mikä vectra. b-mallissa ei juuri voi vinkua kun on automaattikiristin, a-mallissa voi vinkua ohjaustehostimen hihnakin, riippuu mallista.
opel vectra c 2,2 gts
powerofopel
Re: Vectra vinkuuu
a malleihinkin kyllä tuli viimestään -93 toi moniurahihna apulaitteille ja voihan se kitistä missä tahansa jos kiristin temppuilee tai on hajonnut...
qw_
Re: Vectra vinkuuu
se on tota -90 vectra... eikös se oo A-malli?
qw_
Re: Vectra vinkuuu
c18nz koneella...
maritus
Re: Vectra vinkuuu
Viesti Kirjoittaja maritus »
qw_ kirjoitti:se on tota -90 vectra... eikös se oo B-malli?
Se on A Vectra
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra vinkuuu
qw_ kirjoitti:Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
Suihkauta vaikka crctä tai vettä,tai mitä vaan pikkasen ,kun vinkuu,ni hihnaan. Ääni lakaa hetkeks jos hihnasta ääni.
Oliko siinä kiilahihna vai moniura.vuosimalli.
e;jaa siinähän se väliin tulikin.
a malli ja kahdella hihnalla ilmeisimmin.toinen tehostajalle.Vingunta paheneeko,kun kääntää rattia,tai laittaa valot ja puhaltimet päälle,tai päin vastoin lakaako kun kaikki sammuttaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
qw_
Re: Vectra vinkuuu
terokimmo kirjoitti:
ratin kääntäminen tai mikään muukaan ei vaikuta siihen mutta vaan se kun painaa kaasua niin kovenee ääni.. aikasemmin sitä tapahtu vaan välillä kun käynnistin auton mut nytten melkeen aina kun lähden autolla liikkeelle.. esim liikennevaloista tai mistä vaan...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra vinkuuu
qw_ kirjoitti:
Nyppää hihnat pois ja koita käyntiin.samalla saat uuet vaihettua.tehostajan hihna pitää alakautta löysyttää mutterista ensin ja poistaa,ennen laturin hihnaa.
tai sit vaan kiristät hihnan/t.
KuvaKuva
lmb-58
Re: Vectra vinkuuu
taitaa olla laturin remmi joka vinkuu, tuossa on muistaakseni kaks remeliä, kokeile niinkuin tk sanoi remmit kokonaan irti ja vieläkö vinkuu, jos loppui niin vaihda molemmat remmit uusiksi, tietenkin voi kiristääkin mutta on ne niin halpoja että uusiksi vaan.
ja tietysti voi kitistä missä autossa vain jos kiristin hajoaa.
qw_
Re: Vectra vinkuuu
jep.. kiitos vastauksista, pitää kokeilla ja ilmottelen sitten mikä oli =)
qw_
Re: Vectra vinkuuu
tota tutkiskelin asiaa tarkemmin ja se vinkuminen tosissaan pahenee kun laittaa valot ja puhaltimen päälle.. mut kyl se pikkasen vinkuu vaikka ne ei oo päällä.. mut tosi vähän vaan.. mistäs se johtuu et vinkuu enemmän ku laitan valot ja puhaltimen päälle??
lmb-58
Re: Vectra vinkuuu
laturi varmaan, joko käytit remmit irti.
