Vectra vinkuuu
qw_
Vectra vinkuuu
Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
havericky
Re: Vectra vinkuuu
Laturinhihnahan se voi hyvinkin olla. Kannattaa aukaista konepelti kun seuraavan kerran ääni kuuluu ja paikallistaa äänen aiheuttaja. Mikäli hihna mekkaloi voisi olla fiksua vaihtaa se uuteen.
qw_
Re: Vectra vinkuuu
havericky kirjoitti:Laturinhihnahan se voi hyvinkin olla. Kannattaa aukaista konepelti kun seuraavan kerran ääni kuuluu ja paikallistaa äänen aiheuttaja.
joo vois olla hyvä idea =)
lmb-58
Re: Vectra vinkuuu
mikä vectra. b-mallissa ei juuri voi vinkua kun on automaattikiristin, a-mallissa voi vinkua ohjaustehostimen hihnakin, riippuu mallista.
opel vectra c 2,2 gts
powerofopel
Re: Vectra vinkuuu
a malleihinkin kyllä tuli viimestään -93 toi moniurahihna apulaitteille ja voihan se kitistä missä tahansa jos kiristin temppuilee tai on hajonnut...
qw_
Re: Vectra vinkuuu
se on tota -90 vectra... eikös se oo A-malli?
maritus
Re: Vectra vinkuuu
Se on A Vectraqw_ kirjoitti:se on tota -90 vectra... eikös se oo B-malli?
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra vinkuuu
Suihkauta vaikka crctä tai vettä,tai mitä vaan pikkasen ,kun vinkuu,ni hihnaan. Ääni lakaa hetkeks jos hihnasta ääni.qw_ kirjoitti:Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
Oliko siinä kiilahihna vai moniura.vuosimalli.
e;jaa siinähän se väliin tulikin.
a malli ja kahdella hihnalla ilmeisimmin.toinen tehostajalle.Vingunta paheneeko,kun kääntää rattia,tai laittaa valot ja puhaltimet päälle,tai päin vastoin lakaako kun kaikki sammuttaa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
qw_
Re: Vectra vinkuuu
terokimmo kirjoitti:Suihkauta vaikka crctä tai vettä,tai mitä vaan pikkasen ,kun vinkuu,ni hihnaan. Ääni lakaa hetkeks jos hihnasta ääni.qw_ kirjoitti:Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
ratin kääntäminen tai mikään muukaan ei vaikuta siihen mutta vaan se kun painaa kaasua niin kovenee ääni.. aikasemmin sitä tapahtu vaan välillä kun käynnistin auton mut nytten melkeen aina kun lähden autolla liikkeelle.. esim liikennevaloista tai mistä vaan...
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra vinkuuu
Nyppää hihnat pois ja koita käyntiin.samalla saat uuet vaihettua.tehostajan hihna pitää alakautta löysyttää mutterista ensin ja poistaa,ennen laturin hihnaa.qw_ kirjoitti:terokimmo kirjoitti:Suihkauta vaikka crctä tai vettä,tai mitä vaan pikkasen ,kun vinkuu,ni hihnaan. Ääni lakaa hetkeks jos hihnasta ääni.qw_ kirjoitti:Niin että sellasta kysyisin kun aina kun käynnistän auton niin joku hihna siellä vinkuu? ja myös useimmiten kun pysähdyn esim. liikennevaloihin ja lähden liikkeelle niin myös rupee vinkumaan? mikähän hihna siellä vinkuu? joku sano mulle etä laturinhihna vinkuis mut onks jollain parempaa tietoa asiasta?
tai sit vaan kiristät hihnan/t.
lmb-58
Re: Vectra vinkuuu
taitaa olla laturin remmi joka vinkuu, tuossa on muistaakseni kaks remeliä, kokeile niinkuin tk sanoi remmit kokonaan irti ja vieläkö vinkuu, jos loppui niin vaihda molemmat remmit uusiksi, tietenkin voi kiristääkin mutta on ne niin halpoja että uusiksi vaan.
ja tietysti voi kitistä missä autossa vain jos kiristin hajoaa.
qw_
Re: Vectra vinkuuu
jep.. kiitos vastauksista, pitää kokeilla ja ilmottelen sitten mikä oli =)
qw_
Re: Vectra vinkuuu
tota tutkiskelin asiaa tarkemmin ja se vinkuminen tosissaan pahenee kun laittaa valot ja puhaltimen päälle.. mut kyl se pikkasen vinkuu vaikka ne ei oo päällä.. mut tosi vähän vaan.. mistäs se johtuu et vinkuu enemmän ku laitan valot ja puhaltimen päälle??
lmb-58
