Mistä lohkolämmitin
sintonen
juzatheman
sintonen
Gese
Reflection
Kysyitkö muuten, onko kyseessä varmasti lohkolämmitin?
Minulle asennettiin maanantaina samanlaiseen Omegaan ns. säteilylämmitin (Defa 2812, 300 W). Asennutin paikallisessa Opel-merkkihuollossa. Lasku tulee postissa varmaan vielä tällä viikolla, joten tarkkaa hintaa en vielä tiedä. Ilmoittelen kyllä...
Tuossa linkki Defan sivuille ko. tuotteesta.
http://www.defa.com/doc/800/2812.pdf
Pekka
FC
Oma Defan-letuklämmitin on ihan surkea; kuvittele kuinka hyvin iso V6 moottori lämpenee 20mm letkun välityksellä, lämmityslaitteen kennon kierron kautta, 20 - 30 aseteen pakkasilla. Johan se vesi jäähtyy matkalla moottorille. Kiertokin tapahtuu taysin mekaanisesti...
Itse harkitsen vahvasti tuota massavastusta kunhan kuulen tutulta kokemuksia toimivuudesta.
kouhia
Pekka
Joo ei kiinnosta ainakaan tuo letkulämmitin, meinasin webastoa mutta jos toi säteilijä ois hiukan edes hiukan tehokkaampi niin vois "säästää" ja laittaa sellaisen...On 2003-10-21 09:40, FC wrote:
Leksa
Jepulis.Asensin tommosen "säteilijän" eilen
omaan omegaani(2,5 v6-95),sillä erolla että laitoin sen vastakkaiselle puolelle mitä defan ohje kehotti.Tänä aamuna kokeilin moottoria ja lämmin oli(ulkona -5 astetta).
Eli vaikka lämmittimen sijoítuspaikka on hieman omituinen ja itselläni vielä "väärällä" puolella,vehjes toimi hyvin.Ai niin,laitoin vastuksen siksi toiselle puolelle öljypohjaa koska ilmastoinnin letkut olivat mielestäni pahasti tiellä defan osoittamassa paikassa.
Ricky
Omastakin autosta vielä puuttuu lohkolämmitin ja kysäisin Autoputkolalta hintoja tälläisestä paketista:
DEFA
-Lohkolämmitin (2812)
-Ajastinkello
-Sisätilanlämmitin 1400W/2000W
-Sisäpistorasia
-Akkulaturi
-MINI verkkoliitäntäjohto 5m
- +muut tarvikkeet
Hinnaksi sanoivat noin 680€, sisältäen osat ja työt. Aika kovalta hinnalta tuntuu, vai...?
DEFA
-Ajastinkello
-Sisäpistorasia
-Akkulaturi
- +muut tarvikkeet
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
Pekka
Joo, kävin Lahdessa REVA:ssa (Rengas ja Varaosa)
Ei ollut hintaa tolle 2812-lämmittimelle, arvio 100,-
asennus sisähaaroituksella, hinta kokonaisuudessaan (siis arvio) n.290,-
- Defan sisätila lämppärit 1400/2000 melkolailla samahinta (hiukka alle 70,-)
Itelle kuitenkin laitan, jos osoittautuu toimivaksi/saa toimimaan tommosen Volvon "Webaston" ,eli Volvon 091-B lämmittimen, teho 6,0 Kw , luulis mosan lämpivän...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
Opossumi
DEFA
-Ajastinkello
-Sisäpistorasia
-Akkulaturi
- +muut tarvikkeet
SirJ
Olen kanssa ajatellut laittaa vastaavan defalaisen säteilijän, saa nähdä... Kun kerran sopivat molemmille puolille, niin mitäs jos laittaisi 2 kpl?On 2003-10-22 16:27, Leksa wrote:
Leksa
