Mistä lohkolämmitin
sintonen
Viesti Kirjoittaja sintonen »
Mistä kannattaisi pääkaupunkiseudulla ostaa ja asennuttaa lohkolämmitin omegaan? Samaan syssyyn tulisi tietenkin sisätilanlämmitin ja -pistoke.
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
millä koneella auto on?
ad-autopaikka on ainakin tosi halpa paikka. mutta eivätpä asenna kaikkiin autoihin jos on vähänkin hankalampi asentaa niin yleensä ei ota työlle.
sintonen
Tää on 2.5 V6 moottori joten tod.näk. on hankalampi homma.
Kyselin samaa ekautosta ja niillähän on ihan törkeät hinnat näille: lohkolämmitin maksaa 189, sisähaaroitussarja 80 ja asennus 150. Niin ja sisälämmitin 1200W Defa 49 mikä taitaa olla aika normaalihinta.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Espoossa Vanhalla Turunriellä olikohan nyt Viherlaaksossa on yks paja, jonka nimi ei nyt millään tule mieleen...
Semmonen vanha tiilitalo ihan siinä tien varressa... Sieltä kannattaa kysyä, siel on aika edullista. Ainakin ollut...
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
Reflection
Viesti Kirjoittaja Reflection »
Kysyitkö muuten, onko kyseessä varmasti lohkolämmitin?
Minulle asennettiin maanantaina samanlaiseen Omegaan ns. säteilylämmitin (Defa 2812, 300 W). Asennutin paikallisessa Opel-merkkihuollossa. Lasku tulee postissa varmaan vielä tällä viikolla, joten tarkkaa hintaa en vielä tiedä. Ilmoittelen kyllä...
Tuossa linkki Defan sivuille ko. tuotteesta.
http://www.defa.com/doc/800/2812.pdf
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Onko miten tehokas tuommoinen säteilijä? Eli parempi vai huononpi kuin letkulämmitin?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Oma Defan-letuklämmitin on ihan surkea; kuvittele kuinka hyvin iso V6 moottori lämpenee 20mm letkun välityksellä, lämmityslaitteen kennon kierron kautta, 20 - 30 aseteen pakkasilla. Johan se vesi jäähtyy matkalla moottorille. Kiertokin tapahtuu taysin mekaanisesti...
Itse harkitsen vahvasti tuota massavastusta kunhan kuulen tutulta kokemuksia toimivuudesta.
kouhia
Viesti Kirjoittaja kouhia »
Itse laitoin letkulämmittimen moottorin alavesiletkuun. Onkos se väärä paikka???
Pekka
Joo ei kiinnosta ainakaan tuo letkulämmitin, meinasin webastoa mutta jos toi säteilijä ois hiukan edes hiukan tehokkaampi niin vois "säästää" ja laittaa sellaisen...
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Jepulis.Asensin tommosen "säteilijän" eilen
omaan omegaani(2,5 v6-95),sillä erolla että laitoin sen vastakkaiselle puolelle mitä defan ohje kehotti.Tänä aamuna kokeilin moottoria ja lämmin oli(ulkona -5 astetta).
Eli vaikka lämmittimen sijoítuspaikka on hieman omituinen ja itselläni vielä "väärällä" puolella,vehjes toimi hyvin.Ai niin,laitoin vastuksen siksi toiselle puolelle öljypohjaa koska ilmastoinnin letkut olivat mielestäni pahasti tiellä defan osoittamassa paikassa.
Ricky
Viesti Kirjoittaja Ricky »
Omastakin autosta vielä puuttuu lohkolämmitin ja kysäisin Autoputkolalta hintoja tälläisestä paketista:
DEFA
-Lohkolämmitin (2812)
-Ajastinkello
-Sisätilanlämmitin 1400W/2000W
-Sisäpistorasia
-Akkulaturi
-MINI verkkoliitäntäjohto 5m
- +muut tarvikkeet
Hinnaksi sanoivat noin 680€, sisältäen osat ja työt. Aika kovalta hinnalta tuntuu, vai...?
BMW e39
EX Opel Omega 2.5V6 -97
Pekka
Joo, kävin Lahdessa REVA:ssa (Rengas ja Varaosa)
Ei ollut hintaa tolle 2812-lämmittimelle, arvio 100,-
asennus sisähaaroituksella, hinta kokonaisuudessaan (siis arvio) n.290,-
- Defan sisätila lämppärit 1400/2000 melkolailla samahinta (hiukka alle 70,-)
Itelle kuitenkin laitan, jos osoittautuu toimivaksi/saa toimimaan tommosen Volvon "Webaston" ,eli Volvon 091-B lämmittimen, teho 6,0 Kw , luulis mosan lämpivän...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
DEFA
-Ajastinkello
-Sisäpistorasia
-Akkulaturi
- +muut tarvikkeet
Tyypillinen Putkolan hinta...;o)
SirJ
Viesti Kirjoittaja SirJ »
Olen kanssa ajatellut laittaa vastaavan defalaisen säteilijän, saa nähdä... Kun kerran sopivat molemmille puolille, niin mitäs jos laittaisi 2 kpl? :eek:
Leksa
Kyllä sen tosiaan saa kummallekkin puolelle,tuplakalliiks tietty tulee mut lämpeneepä sit motti vaiks minkälaisella pakkasella;)Ja hinnasta vielä:AD-varaosasta ostin ton defan vastuksen ja maksoi 103€....
