x20xev kampiakselin asentotunnistin
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Koneena x20xev
eli kampiakselin asentotunnistin on mennyt b mallin omegasta rikki.
Missä sijaitsee tuon anturin johdon liitin? löytyykö kone huoneen puolelta vai jostain koneen alapuolelta.
Anturia olen joskus puhistellu eli löydän sen mutta en ole tarkemmin ajatellut mihin johdon pää menee.
Hawe90
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega b Lambda vika
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tarvike lambdat maksaa muutamia kymppejä, alkuperäinen toista sataa, tarkkoja hintoja en muista. Mutta sijoita mieluummin alkuperäiseen, tarvike lambdat kestää enempi vähempi pari kuukautta. ykk-anturin voi ostaa motonetistä tms, niiden pitäis olla vähän pitkäikäisempiä edullisempienkin.
Hawe90
Re: x20xev kampiakselin asentotunnistin
Eikö kukaan oo vaihtanut kyseistä tunnistinta koskaan??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm napataanko tuosta taas, on kyllä vectra mutta xev.
opel vectra c 2,2 gts
Hawe90
Tuosta ei löytynyt kysymykseen vastausta
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
siis sehän on se piuha mikä menee venttiilikopan yli siellä nokka-akselien puolella ja liitin on siinä sen imutorven etupuolella (siis imutorvesta keulaanpäin).
http://tuplajii.kuvat.fi/kuvat/Remonttia/vanhajako.JPG eli tunnistin näkyy tuossa moottorin oikealla puolella ja kutakuinkin siitä näkee kuinka sen johto menee venttiilikopan yli ja koneen vasemmalla puolella näkyy sen liitin.
lmb-58
kulkeeko siinä kaks vierekkäin, toinen on öljyn tasoanturille jos siinä sellainen on, on ainakin vecussa.
:J:J
ömm eikös öljyn tasoanturi ole vain ajotietokoneella varustetuissa malleissa. Kuvan autossa/moottorissa on vain TID-näyttö. Siinä on kyllä paikka toiselle piuhalle, mutta se siis puuttuu.
lmb-58
niin on, mutta sitten ei voi erehtyä jos kulkee vain yks kaapeli. itseltä käytin sen auki ja kaikkien johtojen kuoret mureni käsiin, oliko niitä nyt kolme siinä kaapelissa, muistelen. en vaihtanut anturia, korjasin vanhat piuhat.
