Omegan lukkoperästä
jariz
Re: Omegan lukkoperästä
Viesti Kirjoittaja jariz »
Minkä ikänen perä sulla on?
Hiisi. kirjoitti:Mulla ainaki on niin tiukka pyörittää että saa melko voimalla vääntää. Oon yhestä ysiykkösestä kerran kokeillu ja se oli kuin lukotonta ois pyöräyttäny ku omaan vertas. Enkä väitä kenellekkään vastaan vaan nämä on omia kokemuksia ja huomioita :) .
Viime keväänä tuli akseli käytettyä irti ja katottua kopan alle että mikä sielä on.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Auto on -87 ja tietääkseni siihen ei oo perää vaihdettu.
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Peräluukku vaan irti jos kerta autolla ei pysty ajamaan. Ja vaikka ottaa peräluukun irti ni et vieläkään pysty sanomaan onko se pitävä vai pitääkö sinne heti rojut uusia sisään.
Ajamallahan se selviää parhaiten.
Omega B2 2.6 executive
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ainakin B2 malleissa on kaikissa lukkoperä.
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
Antti H kirjoitti:Ainakin B2 malleissa on kaikissa lukkoperä.
Ja tämä väite koskee luultavasti vain ns. 'suomiautoja', koska tuossa omassa kulkimessa, -01 Dti (eteläisestä Saksasta) ei ole lukollista perää, ei sitten minkäänlaista... :roll:
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Periaatteessa kaikissa missä on TC on "lukko" perä :D :bonk: :lollis:
MantaGsi kirjoitti:Periaatteessa kaikissa missä on TC on "lukko" perä :D :bonk: :lollis:
melko kauhee keksintö toi luiston esto ja joku 15% lukko...
rePLAY_
Viesti Kirjoittaja rePLAY_ »
Mites toi perien vaihtaminen A- ja B- Omegoiden välillä, sopiiko vanhemman mallin perä B-malliin ?
Itsellä kun ei tunnu sitä lukkoa olevan (Mobilin LS öljyt laitettu), niin ruvennu miettimään tota ISOlukkoa tilalle. Ei oikeen tollanen B-omega hirveen hyvin kulje lumista mäkee ylös jos vaan toinen puoli raapii... :no:
LouCCu
rePLAY_ kirjoitti:Mites toi perien vaihtaminen A- ja B- Omegoiden välillä, sopiiko vanhemman mallin perä B-malliin ?
Tätä samaa oon kans miettiny, tuo nokikone tarviis lukollisen perän :yawn:
predator
Re:A Omegan lukkoperästä
Viesti Kirjoittaja predator »
Mikähän mahtaa olla a-ompun perässä ku oikealle päin pyörittäessä vetää vain oikealla mutta vasemmalle ku koittaa ni vetää molemmlla?
omega c20ne
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei lukkoa tai lukko rikki.
Palaten tuohon edellisen sivun keskusteluun esijännityksestä.
Kolme 87-88 omegaa purkaneena ja pari facelift mallia päälle.
Vanhat sileällä takakannella vatrustetut on alunalkaen esijännitettyjä 45% lukkoja. Ja niitä saa väntää tosissaa et toinen rengas pyörii.
Sitten -89-90 viimeset A1 mallit joissa rivoitettu takakansi, on esijännittämätön 45% lukko(saattaa olla jo 15%, ehkä ABS malleissa)
Ja sitten Facelifteissä on 15% esijännittämätön ja rivoitettu takakansi.
P. Lanttola
Pikkulukoista ilmeisesti kyse? Isoa lukkoa on tullut vastaan vain 45% mallia, (B-omegan perät on siis kaikki isoja periä) ett onko sitä olemassa 15% mallia ollenkaan?
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Tuo lukkoperä joka mulla on -89 2,0 ompusta on 45% ja vaikuttaa torsenilta, siellä on planeettapyörästö.
motorsport
Laita kuvia sisuskaluista. En ole ikinä nähnyt Omegassa torsen-lukkoa.
