X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
jeppe jääkarhu
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> ei vikakoodeja?
jeppe jääkarhu kirjoitti:Juu, ja tulipa ne mokkulat kuitenkin mittailtua:
Nokkien anturi:
- pinnit 1&2 = 11,9 ohmia
- pinnit 2&3 = 0,5 ohmia
Sentäs nokkien anturi on hyvässä hapessa, ainakin noiden arvojen mukaan :)
No joo, nytpä on tuo nokkien anturikin menossa rikki. Viimeisen viikon aikana auto on tuntunut laiskalta ja alavääntö jotenkin hukassa sekä bensankulutus tuntui kasvaneen... Noh, aamulla se sitten väläytti "lompakosta rahojen veto" -valon tauluun palamaan ja vikakoodiksi paljastui 92, eli nokka-akselien anturi (camshaft - incorrect signal).
Yleismittarilla mitaten ja tällä erää vastaavat arvot olivat:
- pinnit 1&2 = 13,0 ohmia
- - pinnit 2&3 = 0,6 ohmia
powerofopel
Nokkien anturi:
eikös toi ole vielä ihan rajojen sisällä?
jeppe jääkarhu
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> homma selvä!
On, mutta tosta viime mittauksesta ovat kohonneet...aika lyhyen ajan sisään vieläpä. Veikkaan, että on mennyt rajojen yli jossain välissä ja sitten sytyttänyt vikavalon.
Kyllä se vaan tuntuis olevan alavääntö aika hukassa tuossa nyt tällä hetkellä ja bensakin vaikuttais maistuvan normaalia enemmän. Tiedä sitten mistä johtuu, mutta tuo nokkien anturi vois olla aika vahva ehdokas. Tuo "nuhaisuus" ilmeni melkeinpä tossa viime viikon aikana...ensin kiinnitin huomiota bensan kulutukseen ja sitten tuossa viikonloppuna tuntu auto jo alakierroksilla tosi laiskalta aiempaan verrattuna. Ylhäältä tuntui vetävän entiseen tahtiin.
jeppe jääkarhu
jeppe jääkarhu kirjoitti:Nokkien anturi:
...ja tällä erää vastaavat arvot olivat:
...ja nyt se anturi on sitten kilahtanut paskaks:
- pinnit 1&2 = 21,0 ohmia
Ei muuta kuin uutta hakemaan...
MantaGsi
Re: X20XEV: vikavalo syttyy -> varaohjelmalle -> nokkien anturi.
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Noniin, kertokaas tyhmälle puoli calibraa purkaneelle opelistille, että mistä tuo kyseinen liitin löytyy mistä voi lukea nuo vikakoodit? :oops:
MantaGsi
Oma apu, paras apu. Liitin löytyi, ja löin pinnit 1 ja 2 yhteen. Ja eikun kokeilemaan.
- 12 Initiation of diagnosis. n/a
- 19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
- 71 Intake air temperature sensor Voltage high
- 92 Camshaft sensor Incorrect signal
Eli: Ilmeisesti imuilman lämpötila-anturi rikki, kuten myös kampiakselin anturi :bonk:
jeppe jääkarhu
MantaGsi kirjoitti:Oma apu, paras apu. Liitin löytyi, ja löin pinnit 1 ja 2 yhteen. Ja eikun kokeilemaan.
Siis diagnostiikkaliittimestä tulee yhdistää pinnit A ja B, jos halutaan moottorin vikakoodeja ja A ja K mikäli halutaan ABS:n vikakoodeja. Nuo mun (yleismittarilla) mittaamat pinnit 1, 2 ja 3 oli siis sen itse nokka-akselin asentotunnistimen pinnejä.
Mutta mutta, vikakoodien luettelo alkaa tuolla koodilla 12 ja päättyy myöskin siihen. Nuo koodit 19 (kampuran anturi) ja 92 (nokkien anturi) viittaisivat siihen, että ne on kaput mutta jos saat jostain yleismittaria niin mittaa ihmeessä ne saadaksesi varmuuden (vertailuarvot löytyy tästä viestiketjusta). Tuo koodi 71 viittaisi imuilman lämpötila-anturin huonoon maadoitukseen (todennäköisesti ei ole rikki). Avaa liitin ja puhdista se.
MantaGsi
Joo, täytyy jatkaa paremman valon aikaan tuota toimintaa, tuli tehtyä samalla lähes täydellinen jarruremppa kuskin puolen etupäähän, eli palat+kulumisjohto+jarruputki+jarruletku.
Tosiaan, kun ensimmäisen kerran starttaa kylmänä, niin heittää heti vikaohjelman päälle. Ja silloin ei ota kunnolla kierroksia. Mutta kun kerran sammuu/sammuttaa auton, niin sitten toimii normaalisti, ja vikavalokin häviää mittaristosta. Mielenkiintoista :-? :bonk:
Tunari-82
En enään ihmettele yhtään että ecotekeistä menee nokkien antureita kuin leipää,orkkis anturin pussissa luki made in france :lollis:
jeppe jääkarhu
Tunari-82 kirjoitti:En enään ihmettele yhtään että ecotekeistä menee nokkien antureita kuin leipää,orkkis anturin pussissa luki made in france :lollis:
No sehän selvittää asiaa kummasti! Ranska, tuo ajoneuvosähkön luvattu maa :lollis:
jeppe jääkarhu
Njoo, tulipa nyt vaihdettua tuo nokkien anturi. Vanha liitin oli jo aika kovettunut, kun ei tarvinnut juurikaan liitintä taivuttaa kun jo halkesi...
Toivottavasti ei tähän ketjuun tarvitse enää kirjoitella :lol:
MantaGsi
Puol autoa purettu, ja kampiakselin anturi kädessä. 1&2 pinneistä 12,3-12,7Ω ja 2&3 pinneistä 0,8-1,1Ω. Johto täysin ehjä ja naarmuton, samoin itse tunnistinosa. :whack:
Vähän täälleen offtopikkina, aikas mukavasta paikasta menee tuo moniurahihna... Nimittäin koneen korvakosta läpi :no: :lollis:
powerofopel
MantaGsi kirjoitti:Puol autoa purettu, ja kampiakselin anturi kädessä. 1&2 pinneistä 12,3-12,7Ω ja 2&3 pinneistä 0,8-1,1Ω. Johto täysin ehjä ja naarmuton, samoin itse tunnistinosa. :whack:
meillä kanssa näytti ohmit kohilleen mutta vika korjaantui vaihtamalla tuo anturi, käytettynä sain halvalla niin oli hyvä kokeilla mutta jos mulla toimi niin kannattenee sunkii vaihtaa
toi on kyllä ihanasti suunniteltu, mutta loppujen lopuksi ihan yhtä kätevä vaihtaa kuin vanhemmissa ohjaustehotimen ja laturin hihnat yhteensä...
MantaGsi
Nokka-akselien anturi vaihdettu uuteen GM:läiseen, á 99€. Myös Kampiakselin anturi on vaihdettu uuteen, á 60€. Ja edelleen samat koodit, 12, 19, 71, 92 ja 12. Akun miinuskenkä oli irti noin pari minuuttia, pitäiskö olla kauemmin, että koodit nollantuis?
jeppe jääkarhu
MantaGsi kirjoitti: Akun miinuskenkä oli irti noin pari minuuttia, pitäiskö olla kauemmin, että koodit nollantuis?
Ota vaikka yöksi se miinuskenkä irti, niin varmasti nollautuu... Siis jos sulla on Simtec 56.1:llä toi -XEV :P
