astra g
vilkkula
astra g
opel astra g x18xe1 1998 1.8 kun lähtee kylmällä autolla ajamaan moottori valo ei pala mutta syttyy 5km kohdalla.kääntää virrat pois ajaa lisää valo ei pala .syttyy kohta uudestaan .vika koodi 0130 happi anturi.4johtoa a b c d valkonen keltanen harmaa musta.miten voi mitata onko anturi ehjä.koodi 0115 jäähdytysnesteen lämpötila anturi.vaihdettu termostaatti ja anturi.onko muita antureita mitä pitäisi tutkia.anturin vaihdolla ei merkitystä.tai tarkka vika intake coolant temperature sensor.sisäänotto jäähdytysnesteen lämpötila anturi.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: astra g
Ei tuo "intake coolant temperature sensor" olisi imuilman lämpöanturi..? Lamdan johdot luultavimmin: harmaa-maa, musta-singnaali, valkoinen ja keltainen lämmitys. Tarkista ensin ovatko noin, sitten mittailemaan millaisia ohmeja singnaali antaa auton käydessä, ja kulkeeko virta lämmitys piuhoissa, ja maadoittaako. Toinen millä lamdan kunto selviää on päästönmittaus.
terokimmo
- in memoriam
Re: astra g
Ei.Air (ATS) sensor on eri coodilla.JNN kirjoitti:Ei tuo "intake coolant temperature sensor" olisi imuilman lämpöanturi..?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: astra g
Mitä tarkoitatJNN kirjoitti: sitten mittailemaan millaisia ohmeja singnaali antaa auton käydessä,
