astra g
vilkkula
astra g
Viesti Kirjoittaja vilkkula »
opel astra g x18xe1 1998 1.8 kun lähtee kylmällä autolla ajamaan moottori valo ei pala mutta syttyy 5km kohdalla.kääntää virrat pois ajaa lisää valo ei pala .syttyy kohta uudestaan .vika koodi 0130 happi anturi.4johtoa a b c d valkonen keltanen harmaa musta.miten voi mitata onko anturi ehjä.koodi 0115 jäähdytysnesteen lämpötila anturi.vaihdettu termostaatti ja anturi.onko muita antureita mitä pitäisi tutkia.anturin vaihdolla ei merkitystä.tai tarkka vika intake coolant temperature sensor.sisäänotto jäähdytysnesteen lämpötila anturi.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: astra g
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei tuo "intake coolant temperature sensor" olisi imuilman lämpöanturi..? Lamdan johdot luultavimmin: harmaa-maa, musta-singnaali, valkoinen ja keltainen lämmitys. Tarkista ensin ovatko noin, sitten mittailemaan millaisia ohmeja singnaali antaa auton käydessä, ja kulkeeko virta lämmitys piuhoissa, ja maadoittaako. Toinen millä lamdan kunto selviää on päästönmittaus.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: astra g
JNN kirjoitti:Ei tuo "intake coolant temperature sensor" olisi imuilman lämpöanturi..?
Ei.Air (ATS) sensor on eri coodilla.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Re: astra g
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JNN kirjoitti: sitten mittailemaan millaisia ohmeja singnaali antaa auton käydessä,
Mitä tarkoitat :o
