bensapumpun ei kuulukkaan muutaku käyttää paine startatessa ja sit ku moottori lähtee käyntii ni se on jatkuvasti päällä.
Lukitaanko vastaus?
joissain tapaukisissa kerätään esipaine kun virrat käytetään päällä. joissain omistamissani autoissa näin tapahtui ( opel autoja )
näistä oli helppo nyhtää bensaa perämoottoriin yms muihin moottorivehkeisiin kun oli hätätilanne.
olen omistanut myös autoja joissa bensapumppu ei kerää esipainetta ja tällöin virta avaimen ollessa starttaa asennossa pensabumppu lähtee pyörimään ja pyörii niin kauan
kunnes moottori käynnistyy tai virta avain löysätään. näin sain toisesta omistamastani opel autosta bensaa tankista.
tosin nämä ovat olleet nelipisteruiskuja, silti.. minusta tuntuu että vaikka multec onkin niin startatessa PITÄÄ tulla bensaa ja bensapumpun pyöriä
multec ruiskutusyksikkö toimii niin että siellä on paine takana ja sinne tulee 12volttia katkonaisesti joten suutin aukoo pätkimällä.
starttauksen aikana kun katsoo lampulla sinne suihkutusyksikköön niin pitäisi kuulua nakutus ja bensaa lentää imusarjaan imuilman mukana.
yleismittarilla ei välttämättä kerkeä katsella suuttimen ohjausvirtoja, tosin sanoit laittaneesi ledin siihen joka paloi himmeästi.
ledin ku laittaa akkuun 12v ilman vastusta niin sehän kyrvähtää paskaksi kun eikö niiden käyttöjännite ole jotakin ihan paljon vähemmän kuin 12v
tuon saa joku toinen tarkentaa mutta tässä tapauksessa en luottaisi leditestiin.
tuo että autoa saa sahata vaikka 30 minsaa ja sen jälkeen se lähtee heti pukkimalla käyntiin on aika kummallista ja kielii
jännitehäviöistä starttauksen aikana.
kannattaa ehkä katsella sytytyspuolen maadoituspisteet, jos siellä ei ole vikaa niin ehkä lähtä sytytysyksiköllä sinne jakajan sisään.
vois olla joku boksin sisäinen jännitteenalentuma startauksen aikana tms.
bensapuolta en lähtisi tutkimaan ihan heti koska jos sinne ei tule bensaa nii ei tule myöskään kipinää. suuttimelle se ohjaus tuli sieltä jakajan sisällä olevasta aivolaatikosta.
jos en ihan mehtään muistele.
tosin kai sinne pitäs silti se peruspaine tulla suuttimen taakse vaikka suutin ei avautuisikaan vai oliko tuo polttoainepumpun ohjaus sitten
sen matolaatikon takana joka siellä jakajassa.
siinäpä hieman pohdittavaa.
