vectra b öljyroppu
-Antsa
vectra b öljyroppu
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
eli -98 vuoden vekku b niin on kuulemma torksi kannalla? sen verran laiska olen että en ole jaksanu vielä käydä auton alla, helpompi kysyä täällä :lol: että minkä kokonen se on ja onko torksi? ja se suodattimen kannen pultti?
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
aksu8225
Re: vectra b öljyroppu
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
suodattimen kannen pultti 36mm ja mulla ainaki keskikokoinen räikkä (3/8") sopii öljyroppuun!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin ja tiivisteenä propussa on tosiaan ihan muovinen O rengas,tuokin ois syytä olla varalla,katkeaa aika helposti jos kiristää liikaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
FullMetal
siis mitä helvettiä? sulla on varmaan joku renaultin roppu jos se passaa 3/8 väännin roppuun suoraan.
se on alunperin T45 torx siinä ropussa, näitähän torxeja saa sitten erikokoisella vääntimellä, kuten esim tuohon 3/8 tai 1/4 vaikka.
jjvirtan
FullMetal kirjoitti:
Kyllä sopii räikkä suoraan!Itellä B1 vectra.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
B1 vectra -98 DTI ja oli TORX.
FullMetal
jjvirtan kirjoitti:
Silloin ei ole alkuperäinen roppu.
leeder
Viesti Kirjoittaja leeder »
näin on 45 torx siellä on vakiona. ilmeisesti halvoilla avaimilla yritetty aukasta ylikiristettyä proppua ja jorkannu... laitettu sitte semmonen joka kestää :D :D :D :D
jjvirtan
:o ok,,voihan tuo olla vaihdettu.Tuohon voi olla kyll myös koko jenkaosa vaihdettu,koska jenka näyttää paksulta.Ikä vaan tullut jengoille täyteen paljon ajetussa autossa.
Täytyykin katsoa tuota tarkemmin seuraavassa öljynvaihdossa,kun ei Motonetistäkään ole löytynyt korvaavaa proppua joka sopisi tuohon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
-Antsa
joo se oli 45 torksi sen kanta ja öljyt ja suodatin vaihdettu
