vectra b öljyroppu
-Antsa
vectra b öljyroppu
eli -98 vuoden vekku b niin on kuulemma torksi kannalla? sen verran laiska olen että en ole jaksanu vielä käydä auton alla, helpompi kysyä täällä
että minkä kokonen se on ja onko torksi? ja se suodattimen kannen pultti?
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
aksu8225
Re: vectra b öljyroppu
suodattimen kannen pultti 36mm ja mulla ainaki keskikokoinen räikkä (3/8") sopii öljyroppuun!
SPRINTTIKUNKKU 2012
jjvirtan
Niin ja tiivisteenä propussa on tosiaan ihan muovinen O rengas,tuokin ois syytä olla varalla,katkeaa aika helposti jos kiristää liikaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
FullMetal
siis mitä helvettiä? sulla on varmaan joku renaultin roppu jos se passaa 3/8 väännin roppuun suoraan.mulla ainaki keskikokoinen räikkä (3/8") sopii öljyroppuun!
se on alunperin T45 torx siinä ropussa, näitähän torxeja saa sitten erikokoisella vääntimellä, kuten esim tuohon 3/8 tai 1/4 vaikka.
jjvirtan
FullMetal kirjoitti:siis mitä helvettiä? sulla on varmaan joku renaultin roppu jos se passaa 3/8 väännin roppuun suoraan.mulla ainaki keskikokoinen räikkä (3/8") sopii öljyroppuun!
Kyllä sopii räikkä suoraan!Itellä B1 vectra.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
B1 vectra -98 DTI ja oli TORX.
FullMetal
Silloin ei ole alkuperäinen roppu.jjvirtan kirjoitti:FullMetal kirjoitti:siis mitä helvettiä? sulla on varmaan joku renaultin roppu jos se passaa 3/8 väännin roppuun suoraan.mulla ainaki keskikokoinen räikkä (3/8") sopii öljyroppuun!
leeder
näin on 45 torx siellä on vakiona. ilmeisesti halvoilla avaimilla yritetty aukasta ylikiristettyä proppua ja jorkannu... laitettu sitte semmonen joka kestää
jjvirtan
Täytyykin katsoa tuota tarkemmin seuraavassa öljynvaihdossa,kun ei Motonetistäkään ole löytynyt korvaavaa proppua joka sopisi tuohon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
-Antsa
joo se oli 45 torksi sen kanta ja öljyt ja suodatin vaihdettu
