Vectran pyoränlaakerien vaihto
Miro.Simounen
niin,
taakse tuo onnistuupi koti konstein, mutta mites eteen eikäs siihen tarvi prässiä että saa irti
ja tosakseen mistä kannattaa uudet laakerit ostaa, ilmeisesti SFK:n laakerit ovat hyvät :smile:
ajattelin tuossa alustan vaihon yhteydessä vaihtaa nopukin kun joutuu kuitenkin purkaan ja katastus setä sano että laakereissä on väljää...!!
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Riippuu kodista.
Onnistuuhan se jos on yhtään järeämpää romua nurkissa pyörimässä(sopivia holkkeja yms.)
Vanhan laakerin ulos saamisessa ne ongelmat on jos on.
Asennus käy siten että. Puhdista pesä esim hiomapaperilla hyvin, laita uusi laakeri pakastimeen, lämmitä jollain konstilla napaa(ei liikaa vaan niin että ei viitsi enää hiplata) ja uusi laakeri menee lähes pudottamalla paikalleen.
Älä lyö uutta laakeria millään metallisella kappaleella.
Miro.Simounen
korjaus oppaastahan sekin selviää, vanha lähtee "naputtamalla" ja uuden voi kirjan mukaan naputtaa paikallee sopivalla holkilla, paineen pitää kohdistua laakerin ulko kehään.
jaahas tää onkin aivan selvä homma
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
no kyllähän se varmaan kotikonsteinkin onnistuu, mutta sivistyneesti ja nätiste se menee hydrauliprässin kanssa.
Aikanaan työkaverini vaihtoi kotona lekan avustuksella vastaavanlaista pyöränlaakeria ja toisesta silmästä katosi näkökykyä 60%, joten....
Suosittelen ainakin suojalaseja...
j.h
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Kerran vaihdoin vanhaan veccuun takapyöränlaakerin ja toiste en laakeria vaihda. Maksaa nimittäin niin vähän kun joku ammattilainen vaihtaa sen nopeasti jossain pajalla... M(multa ottivat 50 egee ja 1/2 tuntia aikaa)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Miro.Simounen
Tuo menee siinä samassa kun alkaa alustaa vaihtaan.. ja kaikki tehään ite joka vaan pystytään.. :smile:
ps. ei se 50€ pieni raha oli, jos vaihtaa kaikkiin pyöriin niin taitaa palaa töihin enemmän rahaa.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
mä vaihtelin kerran omaan veccuun noi laakerit eteen, ja ei se oikein hauskaa hommaa ollu. Kosanilla vaan palikat kuumaks ja sitten lekaa holkilla höystettynä!
