Omega-A vaihteisto?
jama78
Omega-A vaihteisto?
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu tuli tos ostettua tollanen 2.0i A-Omega meijän kestävyysajo peliks :lollis: ja siinä on YKS PIKKU vika eli vaihekeppi on ihan sohlo (no niinhän niissä kaikissa) :thumbsup: Mut kakkosta ja nelosta ei meinaa saada millään sisään kun loppuu tunnelin reikä kesken :thumbsup: Eli onkohan näissä askeissa joku vakio paikka mikä väljistyy/venähtää ku rupee tekemään tollasta?? Ei muuten mut joutuu ottaa kaverin takapenkille vetämään takimmaiset vaihteet sisään :lollis: :lollis: Ja tää siis on saanu ennenkin rajusti monoo!!
Re: Omega-A vaihteisto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mulla olis tossa nurkissa tollanen vaihdevälin lyhentäjä jouten jos kiinnostaa.En tiedä auttako se mutta voishan sitä kokeilla. :D
jama78
Kävin tos makailemassa ompun alla ja sieltä on se peltilevy missä keppi härdelli kiinni kokonaan irti laatikosta eli siinähän se vika on :yes: Mitäs tommosesta lyhentimestä pyytäisit ja millä konstilla se toimii??
Se on siitä alkuperäisestä siirtäjästä modifoitu.Muutettu hiukan sitä nivelen paikkaa.En tietä toimiiko se kun en oo kokeillu eikä tollasta autookaan oo enää.
Senkun haet pois ei se mitään maksa.
jama78
Et kuvaa pystys laittaa kun en ton takii jaksas lähtee kurvailee??
Oletko yöllä 00.30-1.00 aikaan vielä hereillä.Tulen Hyvinkäälle voin ottaa sen mukaan.
jama78
No en kyl varmaan enää tohon aikaan
