VECTRA C WAGON TAKALUUKKU
...ei aukene !! miten saa rontin auki, kun auto luulee että luukku on auki sisävalot palaa koko ajan, mutta luukku ei aukene pirullakaan..??
Re: VECTRA C WAGON TAKALUUKKU
Sulla saattaa olla se sähkökahva paskana.
Mulla alkoi temppuilemaan ihan samalla lailla ekojen pakkasten aikaan ja ajoin lämpimään halliin ja siitä alkaen on toiminut moitteetta.
Saako sitä kahvaa irti ulkokautta, kun sisäverhoiluakaan ei saa irti kun luukku on kiinni?
auto ollut jo yön lämpimässä, eli ei oo jäässä...
se hantaaki irroitetaan sisäpuolelta.
kaiva pikku meisselillä siitä takaluukun kahvasta se kumi irti, sen alta paljastuu metalliläppä jonka otat myös pois ja siellä alla on pikkuinen hox todella pikkuinen näppylä.
sitä kun rämppäät niin saattaapi jopa aueta, tosin sisäpuolella pitäisi muistaakseni olla kumitulppa verhoilussa jonka ottaa pois niin pääsee meisselillä aukaisemaan
lukon manuaalisesti.
mulla on sellainen ongelma ollu ton takaluukun kanssa ettei se meinaa kunnolla mennä kiinni? Jo kesästä asti kiukutellu. saa tosiaan läimäistä lujaa että menee kiinni.
Skoda Octavia TDI
Lukon moottori oli saanu kosteeta, kuivaus ja voitelu autto...
tohon edelliseen ...siinä kannessa on semmoset säätösysteemit jota kantsis koittaa säätää...
kerrotko missä ne siellä on? miten säätäminen tapahtuu?jote00 kirjoitti:Lukon moottori oli saanu kosteeta, kuivaus ja voitelu autto...
Skoda Octavia TDI
Kannessa vasemmalla ja oikeella mustat tutit, siinä on säätö ja lukitusmutterit....
vaikee olla löytämättä...
Kiitos, pitää testata kun keli sallii paremmin. Jännä että huollon vässykät ei sitä tienneet kun ihmettelivät luukun kiinnimenemistä vaan...jote00 kirjoitti:Kannessa vasemmalla ja oikeella mustat tutit, siinä on säätö ja lukitusmutterit....
Skoda Octavia TDI
