VECTRA C WAGON TAKALUUKKU
jote00
...ei aukene !! miten saa rontin auki, kun auto luulee että luukku on auki sisävalot palaa koko ajan, mutta luukku ei aukene pirullakaan..??
Piina
Re: VECTRA C WAGON TAKALUUKKU
Sulla saattaa olla se sähkökahva paskana.
Mulla alkoi temppuilemaan ihan samalla lailla ekojen pakkasten aikaan ja ajoin lämpimään halliin ja siitä alkaen on toiminut moitteetta.
jote00
Saako sitä kahvaa irti ulkokautta, kun sisäverhoiluakaan ei saa irti kun luukku on kiinni?
auto ollut jo yön lämpimässä, eli ei oo jäässä...
FullMetal
se hantaaki irroitetaan sisäpuolelta.
kaiva pikku meisselillä siitä takaluukun kahvasta se kumi irti, sen alta paljastuu metalliläppä jonka otat myös pois ja siellä alla on pikkuinen hox todella pikkuinen näppylä.
sitä kun rämppäät niin saattaapi jopa aueta, tosin sisäpuolella pitäisi muistaakseni olla kumitulppa verhoilussa jonka ottaa pois niin pääsee meisselillä aukaisemaan
lukon manuaalisesti.
ap85
mulla on sellainen ongelma ollu ton takaluukun kanssa ettei se meinaa kunnolla mennä kiinni? Jo kesästä asti kiukutellu. saa tosiaan läimäistä lujaa että menee kiinni.
Skoda Octavia TDI
jote00
Lukon moottori oli saanu kosteeta, kuivaus ja voitelu autto...
tohon edelliseen ...siinä kannessa on semmoset säätösysteemit jota kantsis koittaa säätää...
ap85
kerrotko missä ne siellä on? miten säätäminen tapahtuu?jote00 kirjoitti:Lukon moottori oli saanu kosteeta, kuivaus ja voitelu autto...
Skoda Octavia TDI
jote00
Kannessa vasemmalla ja oikeella mustat tutit, siinä on säätö ja lukitusmutterit....
vaikee olla löytämättä...
ap85
Kiitos, pitää testata kun keli sallii paremmin. Jännä että huollon vässykät ei sitä tienneet kun ihmettelivät luukun kiinnimenemistä vaan...jote00 kirjoitti:Kannessa vasemmalla ja oikeella mustat tutit, siinä on säätö ja lukitusmutterit....
Skoda Octavia TDI
