Omega B ajotietokoneen ilmoittama kulutus
blacktek
Viesti Kirjoittaja blacktek »
Moi.
Tuli tossa mieleen, että mikä ihme tapa Omega B2:n ajotietokoneella on ilmoittaa toi keskikulutus ja hetkellinen kulutus, kun se ilmoittaa se yksikköinä km/l. Saako sen vaihdettua jotenkin muotoon l/100km?
Tolla tavallahan jos kulutus on esim. 8km/l, niin eikös siitä laskien siitä tule 12,5l/100km? Vai mites se meni...
TimppaS
Re: Omega B ajotietokoneen ilmoittama kulutus
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Kyllä kait sen vaihdettua saa koska itellä ainaki normaalisti litrat satasella,tai jos auto paikallaan niin sillonhan se ilmottaa litroja tunnissa.
Ja pitää desilitralleen paikkansa ne lukemat.
Omega B2 2.6 executive
P. Lanttola
Enpä ole tuollaiseenkaan ennen törmännyt, mutta varmaan se juontaa juurensa noihin mailimittoihin kun niitä käytettäessä kulutus ilmoitetaan mailia/gallona, tuossa olisi sama juttu mutta metrisellä järjestelmällä ilmaistuna. Varmaan pitäisi ohjelmoida uusiksi.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Käynti opel-liikkeessä korjaa asian, vaihtoehtoja on kolme jolla tapaa tietsa voi kulutuksen ilmoittaa. Yleisin on tietysti tuo L/100km, sitten on tuo km/L ja on muistaakseni mahdollista laittaa se myös niin että se näyttää koko ajan L/h. Eli uudelleenohjelmointi korjaa tuon ongelman.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
blacktek
Kiitos vastauksista!
Joo eli minullakin se muuttuu muotoon l/h, kun pysähdytään.
Kukahan hitto senkin sitten on vaihtanut, on minusta pirun epäselvä mitta toi km/l... Ihan suomiautokin on.
Vois vaikka seuraavan huollon teettää alkuperäisliikkeessä ja pyytää vaihtamaan sen samalla, tuskin kustantaa paljoa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
blacktek kirjoitti:
voi olla ettei maksa mitään jos huollon teettää samalla, eihän se hommana ole kun muutama minuutti, kannattaa tingata samaan hintaan, täällä roissa maksaa erikseen tuo 45€, tai aina kun käyttää techiä paikallaan.
opel vectra c 2,2 gts
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Oulussa kysäisin Auto Åströmiltä "pelkälteen" vikakoodien lukua/nollausta ja kielen vaihtoa tietokoneeseen (de->en). Olisi ollut 50e / laaki, eli 100e. Jäi tekemättä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
lmb-58
ohoh, ja minä pidän tuota roin hommaakin kalliina, mikä ihme siinä niin maksaa, asentaja istuu autoon, irroittaa yhden muovin ja tepseli paikalleen, no siinä meni minuutti, ja sitten lukee koodit tai vaihtaa softan, toinen minuutti, sitten tepseli irti ja muovi paikalleen ja autosta ulos alle minuutti. mahtava on tuntiliksa, ainakin täällä tietävät että techiä ei ole kaikilla.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
http://sixtek.fi/koodiesitt.php
Kelaa tuolta alaspäin, löytyy Opel tech2 usb johto ja softa. Onko toi sama mitä ne käyttää opelilla säätöihin ym. vai voiko tolla vaa lukee koodeja ja katella tietoja?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
blacktek kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Kattelin tossa noita vaihtoehtoja niin tuossa japanin mittayksikköversiossa oli toi km/l vaihtoehto
Et sattumalta ole Hämeenlinnan suunnilla liikkumassa ni vois koittaa ohjelmoida se oikeeksi.
Eikä maksa mitään.
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
onnistuu myös lahdessa ihan ilmaseks tuo homma. mulla opel-scanner käytössä jolla ton voi vaihtaa
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
...ei mitää...
:o
jariz
kadett90 kirjoitti::o
Laitoin YV:tä mutta painoin vahingossa lainaa nappulaa :D
blacktek
Juu no Porista päin olet itse, mutta kiitos tarjouksista! =)
Auto menossa huoltoon keskiviikkona, vaihtavat sen sitten samalla.
