Omega B ajotietokoneen ilmoittama kulutus
Moi.
Tuli tossa mieleen, että mikä ihme tapa Omega B2:n ajotietokoneella on ilmoittaa toi keskikulutus ja hetkellinen kulutus, kun se ilmoittaa se yksikköinä km/l. Saako sen vaihdettua jotenkin muotoon l/100km?
Tolla tavallahan jos kulutus on esim. 8km/l, niin eikös siitä laskien siitä tule 12,5l/100km? Vai mites se meni...
Re: Omega B ajotietokoneen ilmoittama kulutus
Kyllä kait sen vaihdettua saa koska itellä ainaki normaalisti litrat satasella,tai jos auto paikallaan niin sillonhan se ilmottaa litroja tunnissa.
Ja pitää desilitralleen paikkansa ne lukemat.
Omega B2 2.6 executive
P. Lanttola
- Viesti:
Enpä ole tuollaiseenkaan ennen törmännyt, mutta varmaan se juontaa juurensa noihin mailimittoihin kun niitä käytettäessä kulutus ilmoitetaan mailia/gallona, tuossa olisi sama juttu mutta metrisellä järjestelmällä ilmaistuna. Varmaan pitäisi ohjelmoida uusiksi.
Käynti opel-liikkeessä korjaa asian, vaihtoehtoja on kolme jolla tapaa tietsa voi kulutuksen ilmoittaa. Yleisin on tietysti tuo L/100km, sitten on tuo km/L ja on muistaakseni mahdollista laittaa se myös niin että se näyttää koko ajan L/h. Eli uudelleenohjelmointi korjaa tuon ongelman.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kiitos vastauksista!
Joo eli minullakin se muuttuu muotoon l/h, kun pysähdytään.
Kukahan hitto senkin sitten on vaihtanut, on minusta pirun epäselvä mitta toi km/l... Ihan suomiautokin on.
Vois vaikka seuraavan huollon teettää alkuperäisliikkeessä ja pyytää vaihtamaan sen samalla, tuskin kustantaa paljoa.
voi olla ettei maksa mitään jos huollon teettää samalla, eihän se hommana ole kun muutama minuutti, kannattaa tingata samaan hintaan, täällä roissa maksaa erikseen tuo 45€, tai aina kun käyttää techiä paikallaan.blacktek kirjoitti:
opel vectra c 2,2 gts
- A_Manta_1972
- Viesti:
Oulussa kysäisin Auto Åströmiltä "pelkälteen" vikakoodien lukua/nollausta ja kielen vaihtoa tietokoneeseen (de->en). Olisi ollut 50e / laaki, eli 100e. Jäi tekemättä...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
ohoh, ja minä pidän tuota roin hommaakin kalliina, mikä ihme siinä niin maksaa, asentaja istuu autoon, irroittaa yhden muovin ja tepseli paikalleen, no siinä meni minuutti, ja sitten lukee koodit tai vaihtaa softan, toinen minuutti, sitten tepseli irti ja muovi paikalleen ja autosta ulos alle minuutti. mahtava on tuntiliksa, ainakin täällä tietävät että techiä ei ole kaikilla.
http://sixtek.fi/koodiesitt.php
Kelaa tuolta alaspäin, löytyy Opel tech2 usb johto ja softa. Onko toi sama mitä ne käyttää opelilla säätöihin ym. vai voiko tolla vaa lukee koodeja ja katella tietoja?
- kadett90
- OCF Member 2024
Kattelin tossa noita vaihtoehtoja niin tuossa japanin mittayksikköversiossa oli toi km/l vaihtoehtoblacktek kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Et sattumalta ole Hämeenlinnan suunnilla liikkumassa ni vois koittaa ohjelmoida se oikeeksi.
Eikä maksa mitään.
onnistuu myös lahdessa ihan ilmaseks tuo homma. mulla opel-scanner käytössä jolla ton voi vaihtaa
...ei mitää...
Laitoin YV:tä mutta painoin vahingossa lainaa nappulaakadett90 kirjoitti:
Juu no Porista päin olet itse, mutta kiitos tarjouksista! =)
Auto menossa huoltoon keskiviikkona, vaihtavat sen sitten samalla.
