Kyseessä siis Astra H, vm. 2004, Farmari. Ajeltu sellaiset 115000.
Talvirenkaita uusittaessa pajalla huomasin, että apukuskin puoleisen eturenkaan tuennassa on jotain hämärää...
Eli kun eturengas oli irti niin nappasin jarrulevystä (siitä koko höskästä, kiinni kello 9 :sta ja kello 3 :sta) kiinni ja heiluttelin oikealle ja vasemmalle ja kuului selvä kolina. Eli siellä lienee jotain löysää. Kokeilin myös heilutella ylös ja alas (eli kännyt kiinni kello 12 :sta ja 6 :sta) ja silloin ei tuntunut mitään löysiä eikä kuulunut kolinoita.
Vastaava testi kuljettajan puolella ei aiheuttanut minkäänlaisia kolinoita eli se taitaa olla kunnossa.
Nooh, siitä sitten renkaanvaihton jälkeen ajelin katsastuskonttorille jossa todettiin että oik. vetonivel vaihtoon
Eli, kysymykseni kuuluu: Onko tuo todellakin sitten vetonivel joka tuolla on väljä vai voisiko kyseessä olla pyöränlaakerit? Onko kuvaamani "heiluttelu" oikea tapa todeta tuollainen vika?
