tekniikan vaihdon jälkeinen ongelma!!!! kadett vm91
bertza
Re: tekniikan vaihdon jälkeinen ongelma!!!! kadett vm91
Viesti Kirjoittaja bertza »
joo nyt on sytytys kunnossa ja bensaa tulee, mutta kun koneen laittaa käymään käy hetken normaalisti ja sit alkaa nostamaan kierroksia pikku hiljaa eikä kierrokset tipahda muuten ku ottamalla ilmamäärä/massamittarin littimen irti tai sammuttamalla auto, tämän jälkeen ei oo toivoakaan saada takas käymään. ruiskusuuttimet tuli vaihdettuu ei vaikutusta. mites ton ruiskuboksin kans ku pistää virrat päälle niin eiks sen pitäis pitää jonkin näköinen ääni meinaa toi boksi on ihan mykkä.
vectra gt 16v-94. Ikuisuus projekti kadett e gsi replica. Ex vectra cdx 1.8i 8v -95.Lussuntussu. Ex kadett gsi 16v-89. Ex vectra gt 16v-89. Ex calibra 16v-91 Ex astra gsi 16v-92.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ei pidä ainakaan mulla minkään näköstä ääntä 20xe:n motronic. Eli ei pyöräytä bensapumppu, kun käännetään syttyvirta päälle. Vasta siinä vaiheessa, kun kone pyörii.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
mulla on pari kertaa rikkinäinen poksi tehny saman että kiertää aivan sikana ku käynnistää eikä kierrokset laske mutta itellä ollut C16NZ, C20NE, 20SE.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
bertza kirjoitti:päällisin puolin ei ainakaan näyttäys vuotavan. mistäs sais hommattuu pensanpaine mittarin että pääsis mittailee paineet????
Käytikkö suuttimet irti imusarjasta, suuttimet paikallaan jakotukissa?
Ostat ihan normi painemittarin millä esim. voi mitata 0-5bar ilmanpainetta tai vastaavaa.
Esim. 1m letkun kiinnität siihen mittariin ja toinenpää siihen suutitukkin venttiiliin.
Muistat ottaa vaan sen venttiiliosan pois sieltä liittimestä että paine pääsee mittarille letkua pitkin.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
mistä löydän johtojärjestyksen motronic-boxiin, että osaan kytkeä vikavalon toimintaan. Digimittariston vikavalo ei saa signaalia lainkaan. Kone on melko varmasti varaohjelmalla, kun c20xe tuntuu niin pirun tuhnuiselta. Sais siihenkin sitten selvyyttä. Paljonkos toi varaohjelma leikkaa tehoa?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Oisko tuosta apua ?
reiskaar
2.0 16v: boksilla nasta 22 ruskeasininen
-> liitin x19 nasta a
-> liitin x5 nasta 12
-> haara mittaristolle (LCD)
-> lamppu
-> sulake 13 (20A)
Miten katsotaan pinnijärjestys boksin moninapaliittimellä;
Onko nämä liittimet digimittariston takana;
vankka
Viesti Kirjoittaja vankka »
lmb-58 kirjoitti:ei tuo olekkaan mahdollista 1-2-4-3 on mahdollinen, 1 ja 4 mäntä on yhtäaikaa ylhäällä samoi 2-3, siksi tuo 1-2-3-4 järjestys ei ole mitenkään mahdollinen, ei varmaan missään autossa, katoppa tarkemmin.
Mulla on sellainen mielikuvat et uazissa menee just 1-2-3-4 :D. .Autonhan ei pitäs jenkki-insinöörien mukaan edes toimia :D
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vankka kirjoitti:
Ihme legendoja tuostakin liikkuu. Se on ihan tavallinen 4syl bensakone. Ei käy ilman virranjakajaakaan vaikka niinkin väitetään.
Itsekkin olen laittanu Opelin OHC:n tulpanjohdot väärin, kun mielessä oli CIH:in jakajan pyärimissuunta.
reiskaar
tsekkasin suoraan boksin johtosarjalta tuon pinnin 22. Ei anna minkäänlaista jännitettä yleismittariin käynnistyksen yhteydessä eikä muussakaan tilanteessa. Eikös vikavalon pitäisi syttyä ja sammua käynnistyksen yhteydessä?
CTi
En enää yhtään tarkemmin muista noista, taitaa olla 4-5 vuotta kun ne autodatan kaavioista kaivelin kaverille. Olisko ollut niin, että johdon paikka ainakin johtosarjaa eteenpäin mennessä vaihteli, riippuen mistä autosta lähtösin.
Mutta ainakin tais olla niin päin, että boksi maattaa lamppua, ei syötä jännitettä...
reiskaar
juu jos nyt oikein muistan niin kytkentä tuosta lampulta on 15-jännitteeseen (virtalukolla katkeeva?). Mutta sillonhan tuossa 22-nastalla pitäis olla jännitteet kun pelit on seis?
-Ville
reiskaar
lisätietoa kytkennästä kellään? Tietäisi miten tuon nyt pitäis toimia?
