mistä löytyy ne vedenlämpötila-anturit? että vois vaikka mittailla? ja onko miten helppo kokeilla se liekkivahti kun eberi on paikoillaa?pexu kirjoitti:Tätä ohjetta etsin. Ajattelin lisätä tännekkin jos joku tarvii.
eberistä 2
Kirjoittaja xgxastra päivämäärä Ma Marras 06, 2006 8:34 am
jampula kirjoitti:mistäs kannattais ettii vikaa kun eber ei lähde pelittää.diesel käyttönen.missä sulake?tai rele?
Irroitat sieltä sen hehkun ja silmämääräisesti tarkastelet. Jos kärki näyttää kuluneelta ja resistanssi on mitä sattuu vaihtoon. Voit myös jännitteellä kokeilla, muista se toimii 8-voltilla. Kyket jännitten hehkuun ja katsot hehkuuko kärki. Jos karki ei hehku, mutta varsi hehkuu, vaihtoon.
Kokeile myös paloilmapuhaltimen herkkyys. Sen pitää käsin pyöräytettäessä olla suht. herkkä. Voit myös siihen kytkeä +8V ja katsoa pyöriikö.
Siellä on myös kolme anturia jotka voit mitata. Kaksi veden lämpötila-anturia sekä yksi palokaasun lämpötila-anturi (liekkivahti). Mittaa myös nämä anturit. Vesiantureiden pitää näyttää lähes samaa resistanssia samassa lämpötilassa.
Polttoainepumpun voit myös testata. Johdat siihen +8v ja - jännittettä, ja rumppaat vaikka sitä plussajohtoa siinä pumpun nastassa. Pumpun pitäisi naksahtaa aina kun rumppaat sitä johtoa.
Jos nämä kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, on todennäköisesti Eberin "aivokortti" rikki kuten minulla kävi. Vaihdoin uuden kortin niin taas pelaa.
Kaikki edellä mainitut työt on mahdollista tehdä Eberin ollessa paikoillaan (DTI B-vectrassa), mutta huomattavasti helpompaa jos otat sen siltä pöydälle.
ja näin oma eberi tekee nyt
1. vaihe: koepuhallus
2. vaihe: polttoainepumppu lähti naksuttamaan
3. vaihe: puhallin lähti päälle ja pumppu edelleen naksuu, oli jonkin aikaa päällä
4. vaihe: pa-pumppu sammuu ja puhallin hiipuu
niin kuulin viisaammalta kuin minä että siinä olisi kiertovesipumppu paskana kun se ei ole tuon kauempaa käynnissä toi eberi
onko näin?
jos on, eberin toimivaa kiertovesipumppu kelpaisi
