Opel vectra A -95 ongelma
sellanen homma tuli, että kun käynnistää auton, niin palaa airbag valo, ja jotkut mittärivaloista vilkkuu ja kun oli hetken aikaa käynnissä, nii akku alkoi "keittämään", tuppas hieman nestettä pihalle akusta. olisiko jännitteensäädin mennyt rikki vai jotain muuta?
Re: Opel vectra A -95 ongelma
taitaa olla laturin tasasuuntaja ja/tai jännitteensäädin rikki. ne ei nuo akut oikein tykkää vaihtovirrasta.
ja missäköhän nuo osat sijaitsee? laturissa vai
Mulla oli sama vika,airbag,abs,moottorin vikavalo palo yms.Mulla latas tyhjäkäynnillä n 18v eli pikkaasen liikaa
Mä sit vaihoin koko laturin ku laakerikin jo rohisi ja vika poistui sillä.
Älä nyt ainaskaan aja sillä enempää ettet riko mitään.
Laturissa sisällä tai laturin "takakannessa" , laturin valmistajasta riippuen.
Parempi tosiaan olla ajamatta... voi rikkoa paljon muuta. Melkein kannattaa koko laturi vaihtaa, jos ei ole intoa alkaa purkamaan. Tarkista ensin laturin tyyppi.
selvä. joo en ajamaan meinannukkaa lähteä, just ostin ooppelin ja leimalle laitan sitä kuntoon vasta =) Bochin laturi oli mielestäni ku tänään kävin katsomassa.Sellanen missä toisella puolella tais olla musta muovi kuori
Selvitä tarkka tyyppinumero ja kysy sitten vaikka autotarvikeliikkestä, mitä maksaa... usein vanha laturi lähetetään korjattavaksi.
nyt on sit vaihdettu jännitteensäädin, ja vika ilmenee vieläkin, tosin ei yhtä rankasti, lähti käyntiin nätisti eikä mitään ongelmia ollu, mutta ainaku anto vähän kaasua, moottorin vika valo syttyi, ja sammui ku kierrokset oli tipahtanu tyhjäkäynnille, ja kun auto lämpeni valo paloi koko ajan. eikä meinaa ottaa kierroksia vaa röpöttää hirveesti ennen ku kiertää. ja ku laitto takalasin lämmittimen päälle, vika valo sammui. mielenkiintoista???
auttakaa miestä mäessä, kannattaako ostaa kokonaan uus laturi vai?
- kadett90
- OCF Member 2024
Koko laturi vain vaihtoon.
Juu koko laturi vaihtoon.Mäkin sain omasta mittariston valot sammumaan ku laitoin takalasin lämppärin päälle.
Oisit suosiolla vaihtanu vaa koko laturin,ku ei ne maksa juur mitn.
