Opel vectra A -95 ongelma
jygetys
Viesti Kirjoittaja jygetys »
sellanen homma tuli, että kun käynnistää auton, niin palaa airbag valo, ja jotkut mittärivaloista vilkkuu ja kun oli hetken aikaa käynnissä, nii akku alkoi "keittämään", tuppas hieman nestettä pihalle akusta. olisiko jännitteensäädin mennyt rikki vai jotain muuta?
ipa
Re: Opel vectra A -95 ongelma
Viesti Kirjoittaja ipa »
taitaa olla laturin tasasuuntaja ja/tai jännitteensäädin rikki. ne ei nuo akut oikein tykkää vaihtovirrasta.
jygetys
ja missäköhän nuo osat sijaitsee? laturissa vai :roll:
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mulla oli sama vika,airbag,abs,moottorin vikavalo palo yms.Mulla latas tyhjäkäynnillä n 18v eli pikkaasen liikaa :)
Mä sit vaihoin koko laturin ku laakerikin jo rohisi ja vika poistui sillä.
Älä nyt ainaskaan aja sillä enempää ettet riko mitään.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Laturissa sisällä tai laturin "takakannessa" , laturin valmistajasta riippuen.
Parempi tosiaan olla ajamatta... voi rikkoa paljon muuta. Melkein kannattaa koko laturi vaihtaa, jos ei ole intoa alkaa purkamaan. Tarkista ensin laturin tyyppi.
jygetys
selvä. joo en ajamaan meinannukkaa lähteä, just ostin ooppelin ja leimalle laitan sitä kuntoon vasta =) Bochin laturi oli mielestäni ku tänään kävin katsomassa.Sellanen missä toisella puolella tais olla musta muovi kuori
Selvitä tarkka tyyppinumero ja kysy sitten vaikka autotarvikeliikkestä, mitä maksaa... usein vanha laturi lähetetään korjattavaksi.
jygetys
nyt on sit vaihdettu jännitteensäädin, ja vika ilmenee vieläkin, tosin ei yhtä rankasti, lähti käyntiin nätisti eikä mitään ongelmia ollu, mutta ainaku anto vähän kaasua, moottorin vika valo syttyi, ja sammui ku kierrokset oli tipahtanu tyhjäkäynnille, ja kun auto lämpeni valo paloi koko ajan. eikä meinaa ottaa kierroksia vaa röpöttää hirveesti ennen ku kiertää. ja ku laitto takalasin lämmittimen päälle, vika valo sammui. mielenkiintoista??? :no: auttakaa miestä mäessä, kannattaako ostaa kokonaan uus laturi vai?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koko laturi vain vaihtoon.
timppa1
Juu koko laturi vaihtoon.Mäkin sain omasta mittariston valot sammumaan ku laitoin takalasin lämppärin päälle.
Oisit suosiolla vaihtanu vaa koko laturin,ku ei ne maksa juur mitn.
