Getrag 240 mittaripyöritin ongelma
Sulde
Viesti Kirjoittaja Sulde »
Eli lakkas mittari toimimasta ascona B:stä
---) otin pyörittimen irti ja se on ehjä, mutta "spiraaliratas" eli se joka vastaa pyörittäjään ei pysy paikallaan vaan liikkuu eteen ja taakse niin paljon että se menee pyörittäjän ulottumattomiin. Millanen lukitus sillä kuulus olla?
Voiko asiaan liittyä laatikon oikealla puolella olevan kuusiokolo pultin(takana noin 5cm:jousi) avaus. Vai onko tuo kuusiokolopulttijousisysteemi vain pakin vastustus jousi?
Saankos otettua laatikon takapalan irti jos takakiinnikkeet ja kardaani on irti? vai onko sit otettava koko loota pois.
Sattuukos keltään löytyä räjäytyskuvaa tähän laatikkoon?
Huh asiaa tuli hirveesti... :smile:
FlashGordon
Viesti Kirjoittaja FlashGordon »
Kas vain, jollain muullakin sama onkkelma! Räjäytyskuvan mukaan siinä pitäis olla jonkinnäkönen lukitusrengas/sokka. En oo saanu itekkään aikaseksi ruveta purkamaan, vaikuttaa sen verran veemäiseltä hommalta.
Sulde
Kyllä taitaa joo mennä laatikko purkuun, mutta pakkohan mittari on saada kuntoon... kävin Opelilta kysyy räjäytyskuvaa mutta ei oikein löytyny ku jotain huonoja kuvia mistä ei saanu mitään selvää.. sit bemarille ja sama homma :sad:
Jos joku tosiaan tietäs mistä löytys räjäytyskuvia.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
http://hellfish.org/~juho/opel/
Riittääkö tarkkuus?
Sulde
Kiitokset kuvista.:smile:
Kyllä noista on hyötyä ja ei taida mistään enään tarkempia löytyä.
