---) otin pyörittimen irti ja se on ehjä, mutta "spiraaliratas" eli se joka vastaa pyörittäjään ei pysy paikallaan vaan liikkuu eteen ja taakse niin paljon että se menee pyörittäjän ulottumattomiin. Millanen lukitus sillä kuulus olla?
Voiko asiaan liittyä laatikon oikealla puolella olevan kuusiokolo pultin(takana noin 5cm:jousi) avaus. Vai onko tuo kuusiokolopulttijousisysteemi vain pakin vastustus jousi?
Saankos otettua laatikon takapalan irti jos takakiinnikkeet ja kardaani on irti? vai onko sit otettava koko loota pois.
Sattuukos keltään löytyä räjäytyskuvaa tähän laatikkoon?
Huh asiaa tuli hirveesti...
