B Vecun sähköhäikkä KORJAUTUI
Re: B Vecun sähköhäikkä LISÄÄ ONGELMIA
Pysyykö se 22 sulake ehjänä vai palaako se uudestaan.
M.Luukkonen
en oo kattonu. meni nii hermot että lähin hallilta pois.
mutta mikä ihme voi hävittää mittarin merkkivalot?
Volvo V60 D4 AWD -12
BMW E36 320iA Cabriolet -95
BMW E30 316i -89
Opel Corsa 1.2S TR -85
BMW E30 316i -89
Tarkista vielä sulakket 21,22,29.Ja mittaa akun napajännite.
On tuossa vielä se vaihtoehto, että alkuperäinen vika on mittariston liittimessä, mutta kuten kadett90 kirjoittaa, niin sulakkeiden 29 ja 22 takana on mittaristolle menevä jännite.
M.Luukkonen
Joo pitää kattoa ne sulakkeet.
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
M.Luukkonen
Joo omaa tyhmyyttä tuo mittarivika, oli jääny yks sulake pois
eli se vika häipy
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Hyvä, että selvis. Onko kaikki muut valot myös kunnossa... siis sisävalot, jne. ??
M.Luukkonen
Peräkontin sisävalo ja hytin sisävalo ei toimi kumpikaan
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Molemmat ovat sulakkeen F22 takana ja multitimeriltä tulee viive. Kannattaa toki tarkistaa, ettei ole vain lamppu palanut tai johtimissa häikkää. Takakontin valon kohdalla kannattaa tarkistaa sen kytkin.
M.Luukkonen
joo huomenna tarkastelen. mutta missäs peräkontin katkaisin on?
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Jos en ihan väärin muista, niin on sen takaluukun alareunassa sisäpuolella takaapäin katsoen vasemmassa reunassa...
ihan sellainen tappi vain.
M.Luukkonen
Okei, laitetaan tarkastukseen
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Kaikki muut vaivatko nyt sitten hävisi paitsi nuo kaksi valohommaa
M.Luukkonen
ei, sisävalo ja kontinvalo eivät toimi
eikä mittaristot, ajoteitokoneissa PALAA taustavalo, kun laittaa ajovalot päälle, muttei näy muuta. ja edelleen muutkin mittarit (ainakin bensa ja nopeusmittari) jumissa, lämpömittarista en tiedä, koska autoa en nyt ole käynnissä käyttänyt.
BMW E30 316i -89
BMW E30 316i -89
Edelleen se sulakkeen 22 tila.Onko ehjä ja tuleeko sulakekantaan edes jännitettä?
