Vectra b -99 1.8i sammuilee oudosti
Saattaa sammua kesken ajon ja joko lähtee käyntiin tai sitten ei vaikka sahaa kuinka. Näissä ilmeisesti aika usein vikana bensapumpun rele kun ko kenkkuilua tekee ? , mistä moisen releen löytää ? , pystyykö testaamaan kotikonsteilla toimiiko ? .
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Vectra b -99 1.8i sammuilee oudosti
Palaako vikavalo?keautio kirjoitti:Saattaa sammua kesken ajon ja joko lähtee käyntiin tai sitten ei vaikka sahaa kuinka..
Konehuoneen relelaatikosta.keautio kirjoitti:mistä moisen releen löytää ?..
Mittaa pa-pumpun sulakkeelta jännite.keautio kirjoitti: pystyykö testaamaan kotikonsteilla toimiiko ? .
-Virtojen kytkemisen jälkeen hetken akkujännite
-Auto käynnissä akkujännite
Onko näille jotain ohjearvoja ?kadett90 kirjoitti:Palaako vikavalo?keautio kirjoitti:Saattaa sammua kesken ajon ja joko lähtee käyntiin tai sitten ei vaikka sahaa kuinka..
Ei pala
- kadett90
- OCF Member 2024
12-14 Volttia.
ilmeisesti noi kaksi relettä tossa melkein tulipellissä kiinni , kumpi se noista voisi olla ?
- kadett90
- OCF Member 2024
Violetin värinen.Onko vasemmanpuolimmainen.
Auto kävi korjaamolla ja nyt näyttäs siltä että koko bensapumppu on särki , Hyviä ehdotuksia mistä sais korvaavan pumpun tilalle , ooppelilla alkuperäinen aika sairaan hintanen.
B 16V/24V 99-> Ruiskupumppu jos VDO [1999->2002] 74.00 €
Motonetist löytyy tommonen mutta tosta ei nyt ota selvää onks toi bensan vai dieselin pumppu ?
osaako kukaan tempasta ees villiä veikkausta vai pääseekö helpoimmalla kun soittaa rimputtaa huomenna sinne motonettiin
Tuskin on dieselin pummpu tuo... toki kannattaa varmistaa soittamalla. Dieselin korkeapainepumppua ei saa kaiketi lähellekään tuohon hintaan... edes Motonetista.
hittolainen menee hankalaks , korjaamolla väittävät että tota pelkkää pumppua ei saa vaihdettua eli menis se koko mötikkä kansineen kaikkineen vaihtoon siellä tankissa. Onko mahdollista noin ja konehan tossa on x18xe1 jos se ny jotain auttaa.
Opelin huolto-ohjelmiston ( OPEL TIS 2000) mukaan sen pelkän pumpun saa kyllä vaihdettua...
Tuolla kuvallinen ohje : http://s622.photobucket.com/home/roope4 ... ads?page=4
Nimellä VectraBFuelpump1,2,3,4 löytyy TIS - ohjelmasta kopioidut kuvat.
Tuollainen sen pumpun pitäis olla... , jos on erilainen, niin ei sitten tuo paikkaansa pidä, mutta ihmettelen...
