Vectra b -99 1.8i sammuilee oudosti
keautio
Viesti Kirjoittaja keautio »
Saattaa sammua kesken ajon ja joko lähtee käyntiin tai sitten ei vaikka sahaa kuinka. Näissä ilmeisesti aika usein vikana bensapumpun rele kun ko kenkkuilua tekee ? , mistä moisen releen löytää ? , pystyykö testaamaan kotikonsteilla toimiiko ? .
Re: Vectra b -99 1.8i sammuilee oudosti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
keautio kirjoitti:Saattaa sammua kesken ajon ja joko lähtee käyntiin tai sitten ei vaikka sahaa kuinka..
Palaako vikavalo?
keautio kirjoitti:mistä moisen releen löytää ?..
Konehuoneen relelaatikosta.
keautio kirjoitti: pystyykö testaamaan kotikonsteilla toimiiko ? .
Mittaa pa-pumpun sulakkeelta jännite.
-Virtojen kytkemisen jälkeen hetken akkujännite
-Auto käynnissä akkujännite
keautio
kadett90 kirjoitti:
Palaako vikavalo?
Ei pala
Onko näille jotain ohjearvoja ?
12-14 Volttia.
keautio
ilmeisesti noi kaksi relettä tossa melkein tulipellissä kiinni , kumpi se noista voisi olla ?
Violetin värinen.Onko vasemmanpuolimmainen.
keautio
Auto kävi korjaamolla ja nyt näyttäs siltä että koko bensapumppu on särki , Hyviä ehdotuksia mistä sais korvaavan pumpun tilalle , ooppelilla alkuperäinen aika sairaan hintanen.
keautio
B 16V/24V 99-> Ruiskupumppu jos VDO [1999->2002] 74.00 €
Motonetist löytyy tommonen mutta tosta ei nyt ota selvää onks toi bensan vai dieselin pumppu ?
keautio
osaako kukaan tempasta ees villiä veikkausta vai pääseekö helpoimmalla kun soittaa rimputtaa huomenna sinne motonettiin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuskin on dieselin pummpu tuo... toki kannattaa varmistaa soittamalla. Dieselin korkeapainepumppua ei saa kaiketi lähellekään tuohon hintaan... edes Motonetista.
keautio
hittolainen menee hankalaks , korjaamolla väittävät että tota pelkkää pumppua ei saa vaihdettua eli menis se koko mötikkä kansineen kaikkineen vaihtoon siellä tankissa. Onko mahdollista noin ja konehan tossa on x18xe1 jos se ny jotain auttaa.
Opelin huolto-ohjelmiston ( OPEL TIS 2000) mukaan sen pelkän pumpun saa kyllä vaihdettua...
Tuolla kuvallinen ohje : http://s622.photobucket.com/home/roope4 ... ads?page=4
Nimellä VectraBFuelpump1,2,3,4 löytyy TIS - ohjelmasta kopioidut kuvat.
Tuollainen sen pumpun pitäis olla... , jos on erilainen, niin ei sitten tuo paikkaansa pidä, mutta ihmettelen...
