Akku tyhjenee
Zeni
Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Modet varmaan siirtää jos ei ole oikea osio.
Auto tyhjensi akun seisoessaan pari päivää alkutalvesta, latasin täyteen mutta sama toistui. Autoon vaihdettiin uusi akku (huolimatta siitä että ominaispaino mikälie mittari näytti vanhan akun olevan kunnossa) ja toimi jonnin aikaa hyvin kunnes seisoi kaksi viikkoa ja taas tyhjä. Silloin oletin sen johtuvan käyttämättömyydestä, mutta tällä viikolla auto oli käyttämättä päivän eikä seuraavana lähtenyt enää käymään vaan oli aamulla aivan finito (jaksoi juuri ja juuri pyörittää). Tosin on ollut todella kovat pakkaset, mutta kyllä auton nyt päivä pitää pakkasta kestää. Takana ei ole ollut edes mitään nurkka-ajoa vaan ihan pitkiä matkoja 40-200km kerralla.
Sain apuvirtaa, mutta lähti todella vaikeasti puolen tunnin lataus/sahaus session jälkeen käymään. Onko kellään ehdotuksia mikä avuksi ? Akku on tosiaan kuukauden tai kaksi vanha ja motonetistä ostettu. En tiedä onko se ollut valmiiksi täyteen ladattu vai onko ensi lataus tehty kotona (jos on). Ei siis ole oma auto kyseessä vaan laina-auto.
Voiko esim. huono maakaapeli kontakti aiheuttaa tuollaista ? Latausvalo ei pala ja esim. kauppareissut onnistuu mainiosti, mutta jos auto seisoo käyttämättä hiukankin aikaa niin akku on tyhjä. Mittaamaan en ole päässyt, mutta mikään ei tuntuisi vievän virtaa (paitsi pakkanen) :D Vähän tuntuu siltä, että laturi lataisi heikosti sillä akkulaturi latauksen jälkeen toimii kauemmin. Samoin kun apuvirta sessiossa vaihdoin miinus kaapelin rungosta suoraan akun napaan :roll: auto tuntui starttaavan paremmin ja lähtikin lopulta käymään (tosin ei näinkään ensimmäisellä yrityksellä). Tuota on vain melko vaikea arvioida kun takana oli jo useampi yritys.
Kyseessä on italiainen urheiluauto ja vielä niitä nopean värisiä, eli Fiat Brava :D
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Vsq
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Luultavasti laturin diodi(t) rikki eli lataa ajossa heikommin ja purkaa auton seisoessa. Oletko mitannut latausjännitettä?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
tursas
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja tursas »
Zeni kirjoitti:Modet varmaan siirtää jos ei ole oikea osio.
Sori, fiiatteja täällä ei korjailla...
Zeni
Re: Akku tyhjenee
tursas kirjoitti:
Zeni kirjoitti:
Onneksi en asu Vantaalla ;)
-----Zeni-----
tursas
Re: Akku tyhjenee
Zeni kirjoitti:
tursas kirjoitti:
Zeni kirjoitti:
Tuli vähän tiuskastua suotta, ei ollu tarkoitus, oon joskus ajanu 127:lla ja uunolla... :D, akku vaan sisään lämpimään yöksi ja akkulaturilla latailet, toista ladattua akkua voi pitää mukana takakontissa ja sitten kytkeä ne rinnakkain vai oliko se nyt sarjaan käynnistäessä... :sleep:
Jukka T
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
...tai edes maakenkä irti pidemmän ajamattoman jakson ajaksi ja välillä yöksi c-tekin (tms. laturin) perään, kunnes vika on selvitetty.
Itse ajelin kesälelulla puoli kesää pelkän c-tekin varassa, kun laturi antautui vähitellen eli ensin latasi huonosti ja sitten vielä huonommin ja lopulta sitten ei enää ollenkaan.
Zeni
Re: Akku tyhjenee
En ole mitannut latausjännitettä kun ei ole yleismittaria mukana eikä lämmintä (tai edes kylmää) tallia. Täytynee tarkistaa tuo sitten huomenna kun kaveri tulee kylään. Mulla ei myöskään ole akkulaturia kämpällä, mutta emmä kyllä tuota akkua alkaisi edes takaisin kantamaankaan. Kaapelin veto autolle ei taasen onnistu kun pitäisi vetää 5.kerrosta alaspäin ja kahden suojatien yli :D Kerran tuo toinen napa on otettu irti sen jälkeen kun auto alkoi oireilla. Silloin se seisoi pari viikkoa ja "OMISTAJAN MUISTIKUVIEN MUKAAN" lähti sitten nätisti kun kaapeli laitettiin kiinni ja auto otettiin takaisin ajoon. Tuosta voisi kyllä päätellä, että jokin purkaa sen latauksen.
Tänään aamulla lähti todella vaivalloisesti käymään, sama juttu päivällä. Lämpimänä sitten lähtee jo nätimmin.
Miten tuo maadoitusjohto ? Voisiko se aiheuttaa em. ongelmia ?
tursas: emmä näitä juttuja koskaan tosissaan ota :D Ja tää on tosiaan vaan mulla lainassa, mun Ooppeli taas on veljellä lainassa. Opel kyllä lähtee käymään oli miten kovat pakkaset tahansa...jos vaan autoon pääsee sisälle :D
-----Zeni-----
MJP
Re: Akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja MJP »
Zeni kirjoitti:
Juuri näin!
