Astra G mittariston valot ledeiksi?
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Juu, elikkäs näyttäs olevan yks poltin palanu tuolta mittaristosta. Niin mietiskelin tuossa, että kuinkahan paha ne olis vaihtaa ledeiksi? Onko kukaan vaihdellu? Entä mittarin taustat? Aukeeko tuo pleksi tuosta jotenkin nätisti vai joutuuko särkemään jotain, että niihin pääsee käsiksi?
Matzi
Re: Astra G mittariston valot ledeiksi?
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Mittariston saat irti kun otat ne kehyksen neljä ruuvia (kaksi "luukkujen" takana) irti ja sen kehyksen pois, sitten ne mittariston kaksi ruuvia irti ja yläreunasta käännät siitä vivusta. Se irtonainen mittaristo mahtuu kyllä tulemaan sieltä kolostaan sitten poiskin ilman isompaa purkamista, mutta vain tietyssä asennossa jota en näin äkkiseltään muista. Pleksinkin saa irti helposti, mutta joudut irroittamaan mittariston neulat että taustan pääsee vaihtamaan. Tuossa saa sitten äkkiä mittariston näyttämään mitä sattuu, kun laittaa ne takaisin väärin (eli asento suhteessa akseliin on väärä).
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
http://koti.mbnet.fi/ap85/valot2.htm
Tossa on aika kiva linkki
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
geopardi
Viesti Kirjoittaja geopardi »
on kyllä aika kiva!
mut minkähän näköinen tulee sportin valkoisesta mittaristosta?! Täytyy kokeilla 8)
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
geopardi kirjoitti:on kyllä aika kiva!
Itse olen vaihtanut sportin mittariston taakse valkoiset ledit ja ihan hyvältä näyttää. Täytyypi yrittää ottaa kuva siitä tänään niin vois laittaa malliksi :sleep:
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Tässä kuva, sportin valkopohjaisessa mittaristossa siniset ledit. http://img254.yfrog.com/img254/8193/astra083.jpg
App
Viesti Kirjoittaja App »
ihan jees,vaihoitko samat ledit muualle koelautaan?
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Fouli kirjoitti:Tässä kuva, sportin valkopohjaisessa mittaristossa siniset ledit. http://img254.yfrog.com/img254/8193/astra083.jpg
Kelpais mullekin :yes:
Haaveissa ois muuttaa mittariston + kellon + muiden pikkusäätönamikoiden valaistus sinisille ledeille. Näin ekan Astran kohdalla ongelma on vaan se etten vielä tiedä :oops: millaisia ledejä mihinkin kohtaan tarvitaan ja montako, jotta osaisin hommata rittävän määrän oikeaa tavaraa puuhastelua varten.
Mistä siis hommasit ledit, millaiset ja montako niitä tarvittiin tuohon mittarivalomuutokseen? Hyvistä ledikaupoista otetaan mieluusti linkkejä vastaan.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Bäri
Tossa on kuva sportin mittaristosta johon olen vaihtanut valkoiset ledit.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Saksan ebaysta saa edullisesti toimituskuluineen koko setin koelautaan, valmiit kannat, ainoa kolvattava on valokytkin.
Vectra C Estate -07
whathifi
juuri ledityksen tehneenä..
hyvä tuli, valmiissa setissä mukana kaikki paitsi lamput penkinlämmittäjille, plug/play muuten paitsi valokatkaisija, johon tosiaan piti tinata 3 / 5mm ledit vastuksineen.
kustanti toimituskuluineen saksan ebaysta hurjat parisenkymppiä. <-- Ei mitään itua alkaa erikseen ostamaan ledejä ja tinata alkuperäisiin kantoihin sitten ne tmv.. tai no, olkaa hyvä vaan jos huvittaa väkertää :).
onhan tuo sininen hieman teenage-väri mutta miellyttää omaa silmää paljon enemmän kuin oranssi..
Vectra C Estate -07
App
miten himmennin toimii? entä onko ideaa miten peffan lämmittimien namiskoille saa samat värit?
whathifi
himmennin toimii hyvin, trippimittari himmenee hieman aikaisemmin kuin muut, varmaan johtuu siitä etten siihen vaihtanut sinistä lediä, täysillä kun on niin just passeli omaan silmään, ei saa säädettyä silleen että killittäisi.. tänään ekaa kertaa ehdin kunnolla ajelemaan pimeällä, miellyttävämpi näkymä näillä ja käyvät soittimenkin valaistukseen mukavasti.
penkinlämmittimien valoihin en ole perehtynyt vielä..
Vectra C Estate -07
ToniV
Viesti Kirjoittaja ToniV »
Vanha threadi mutta nostetaan ettei tarvii uutta laittaa tästä!
Eli tietääkö kukaan minkä mallinen polttimo tuohon trippimittarin taakse menee? Astrassa palanut ko. polttimo ja häiritsee uskomattomasti kun ei näe kuinka paljon trippi näyttää.
Opel Astra G CC 1,6 8V X16SZR -2000
Ex. Opel Calibra 2,5 V6 AT C25XE -1995
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ToniV kirjoitti:Vanha threadi mutta nostetaan ettei tarvii uutta laittaa tästä!
B8,5d.
