C20NE kannen ja nokan vaihto
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Yritin kaivaa tietoa sörtsillä mutta suoraa vastausta ei löytynyt.
Eli, olisi tarkoituksena hommata talven aikana kansi, jonka laittattaisin viimosen päälle kuntoon ja keväällä heittäisin sen C20NE padan päälle. Tällä minimoin auton seisontapäivät....
Mistä kannesta kannattaa lähteä liikkeelle, eli minkä koneen kansi kannattaa ostaa? Vaatimuksena olisi, että imu- ja pakosarjaa ei tarvitsisi vaihtaa (ainakaan ensivaiheessa, kyllä nekin vaihtoon menee kun nälkä kasvaa...)
Kuulin että GSi kadetin kansi käy suoraan paikoilleen. Mikäs kone ko. autossa on, 20SEH?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Azzyyr on 2003-09-11 19:57 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: azzyyr on 2003-09-12 09:40 ]</font>
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 70&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 72&forum=4
20SEH konetta löytyy GT-C-Asconasta sekä GSI-2.0i-E-Kadeteista.
Searchilla lisää löytyy...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-09-11 10:19 ]</font>
Azzyyr
Molemmat threadit on tuttuja, ja niissä paremmin jutusteltiin 1.8-koneen virityksistä.
Onko siis tuo 20SEH-kansi se paras (ainut) vaihtoehto (C)20NE kannelle?
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Riippuu varmaan aika pitkälti siitä mitä kaikkea meinasit kannelle tehdä. Jos vaihatat isommat venttiilit ja teetätät kannen virtauspenkissä viimesen päälle, niin kansiaihioksi luulisi kelpaavan hyvin vaikka c20ne:een kansi tai vastaava.
Azzyyr
No tarkotuksena ei ole tehdä mitään rajuja (kalliita) koneistuksia, vaan ihan peruskunnostus kannelle, korkeintaan kanavien kiillotukset ja lastunsipaisu, ja heittää se sitten nykyisen paikalle päivän pika-aukaisulla....
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla melkeinpä sama kansi noissa kaikissa parilitraisissa, eli 20NE, 20SE, C20NE, 20SEH, eli aika sama minkä kannen laitat.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
oman käsityksen mukaan noissa on kaikissa sama kansi, imusarja, pakosarja ect, nokassa ja ohjelmassa on vain erot ja SE/SEH:ssa on vielä eri männät (suurempi puristus suhde)
edit; voihan noissa olle jonkin tyylisiä laatueroja kanavissa yms, mutta tuskin kovin suuria..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2003-09-11 13:23 ]</font>
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kaverilla saattaisi olla myytävänä moinen xe/seh kansi. Kansi täydellisesti puhdistettu ultraäänipesussa ja venttiilitkin puhdisteltu. Taitaapa olla kaikki kilkkeetkin mukana.
Vaihtanee omistajaa johonkin 160€ hintaan.
Kysäsen häneltä jos kiinnostaa.
Azzyyr
Minä jo tänään yhdet kaupat 20SEH kannesta tein. Eli se on sillä selvä.
Kävin tänään kysymässä tiivisteiden osanumerot ja ne täsmää 20NE ja 20SEH kansissa, eli samanlaisia ovat.
Minkälainen nokka tuohon passaa heittää, että vielä saa menemään päästöistä läpi?
Meneekö miedolla Cat Camsin katunokalla??
Kun Vecculi on se vähäpäästöinen....
Prosteetin Pete vois heittää suosituksen, jos satut threadia lukemaan...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
minä laittaisin 1.8i:n kannen sais puristukset sinne 11 luokkaan
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
20NE/SE/SEH on helppo laittaa, imu- ja pakosarjat sopivat
GT:n (20SEH) männillä saa puristussuhteen ylös
tai sitten plaanaa 1mm 20NE
nokaksi:
Hinnasto 12/2002, sis. alv 22 %
Sport 4600500 1,6 - 8v/2,0 - 8v (myös/also 1,6/1,8/2,0-8v turbo)
270° - 270° (218° - 218°)
11.35 - 11.35 mm 0.70 - 0.70 mm/116° - 116°
hydro
puritussuhde n 9,2-10:1
hinta: 291,90 eur
Sport 4600581 1,8 - 8v
11.35 - 11.35 mm
1.00 - 1.00 mm/112° - 112°
hydro
puristussuhde n 9,2-10,0:1
hinta: 291,90 eur
Street
4600526
268° - 268° (220° - 220°)
11.50 - 11.50 1.20 - 1.20 mm/111° - 111°
hydro
puristussuhde n 9,5-10,5:1
hinta: 291,90 eur
Hot street
4600508
294° - 288° (228° - 228°)
12.25 - 12.20 mm
1.40 - 1.40 mm/112° - 112°
jouset 902-0008
hydro
puristussuhde 10,0:1 ->
hinta: 291,90 eur + jouset
Hot street
4600503
288° - 290° (228° - 228°)
12.20 - 12.20 mm
1.60 - 1.60 mm/110° - 110°
jouset 902-0008
hydro
Cat Cams jäykemmät venttiilinjouset, hinta: 84 eur/srj
Cat Cams säädettävä nokkapyörä, hinta: 160 eur, tarpeen jos kantta ja/tai lohkoa on plaanattu
Keinuvivut vaihdettava!
Hydrot suositellaan uusittavaksi
Nokkarasva!
(käytettävä nokan ensikäynnistyksessä nokan ja keinuvivun välisillä kosketuspinnoilla!)
HUOM!
vähintään bensanpainetta nostettava
mielummin uusi jarrupenkissä säädetty moottorikohtainen ohjelma ECU:uun
tai
jarrupenkissä säädetty väliboxi esim Unichip
Miro.Simounen
mitähän omasta koneesta tulee, 20se:n lohko ja männät ja c20ne koneesta kansi (laskettu 1mm) ja vielä nokan laittas uusiksi.
saataa vaan puristukset mennä yli 11.
Azzyyr
Tarkoittaako tuo puristussuhde tuossa Peten viestissä sitä, että tuollainen on löydyttävä koneesta jotta nokka toimii...vai??
Ja kertokaas nyt nyypälle miten mä sen lasken, jos kantta on nyt esim. plaanattu 0,5 mm....
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
no mittaa injektioruiskulla hyvä mies.
helppoa kuin heinänteko, ja vikaantumisen vaaraa ei ole.
omassa ascossa 11,2:1 ja peuhaa gsi-kadetin nokalla kuin unelma, tuskin nuo peten tarjoamatkaan nokat huonoja ovat. suuret puristustukset vaativat jyrkemmän nokan että niistä rutuista olisi jotain hyötyä..
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
