astramaani kirjoitti:vaikket vaihtanut naftasuodattimen tiivistettä,mitä kyl ihmettelen niin tuliko tiiviste varmasti kunnolla paikalleen.omaan ku vaihdoin niin oli aika haasteellisen oloinen et tuleeko tiiviste varmasti paikalleen.
No en itsekkään vaihda sitä tiivistettä aina,siksi kun se on paksua kumia ja vaikuttaa kestävän monta vaihtoa.Ota vain sähköliitin irti ja katso kunnolla sitä alempaa suodinkoppaa niin kyllä se aika idioottivarma on.Tiivisteelle on syvä ura alemmassa kuppiosassa,jos sen tiivisteen laittaa edes sinneppäin se pysyy siellä varmasti,sitten alemmassa suodinkupissa on olake joka tulee läpi ylemmästä suodattimen kannesta.Jos yhtään katsoo ei tuota oikein saa väärin laitettuakaan.Näin siis jos sulla on alkuperäinen suodatinkuppi.
Ihmettelen kyllä kun näkyy että noita alkuperäisiä suodattimia on vaihdettu erilmallisiin aika paljon että mikä siihen on syynä,tietty nuo kanteen tulevat pikaliittimet on vähän oudot,varmaan jos noita rupeaa auki repimään hajoavat käsiin.
