gsi kadett digimittaristo
mulkkari
onko kellään tuohon gsi kadettin digimittaristoon kytkiksiä?
instagram @joutsgarage
Re: gsi kadett mittaristo
Onkos siinä se lcd-mittaristo ?? Kadetin kytkentäkaaviot tuolla :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
Pdf-dokumentin sivulla 3 tavallinen mittaristo ja sivulla 5 lcd-mittaristo.
mulkkari
Re: gsi kadett digimittaristo
himppasen on suttuset kuvatuksetRobertx kirjoitti:Onkos siinä se lcd-mittaristo ?? Kadetin kytkentäkaaviot tuolla :
Sitä pdf-dokumenttiä voi suurentaa , jolloin paranee näkyvyys. Itsellä ei ainakaan ole ongelmia läppärin näytöllä.
smppa
http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html Tuolla ei ole varsinaista kytkistä, mutta kerrotaan että mikä johto menee mihin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mulkkari
tämä kiittääsmppa kirjoitti:http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html Tuolla ei ole varsinaista kytkistä, mutta kerrotaan että mikä johto menee mihin.
kadettgsi
Eikös sitä pitäisi taloon keskittyä eikä mittaristoon.
Vai joko se on valmis?
mulkkari
tässä on paljon muitakin asioita mietittävänä kuin mittaristo ja talo. talo odottaa että lattiat on täysin kuivat että pääsis laatottamaan, mittaristohan ei nyt ole muutakuin kytkee kiinni, mutta turbolle pakosarja tuottaa hiukan harmaita hiuksia kun sitä tilaa ei vaan olekadettgsi kirjoitti:Eikös sitä pitäisi taloon keskittyä eikä mittaristoon.
reiskaar
- OCF Member 2024
onko noita digimittariston ohjeistuksia missään lontooksi? Hieman hankalaa sakemannien tekstien kaa.
Pitäisi löytää oikea osoite pulssianturin signaalipiuhalle, tai siis varmistaa nykyisen kytkennän oikeellisuus. Vaihdoin aiemmin toimineen anturinkin varoiksi, ei vaan nopeustieto kulje lcd-näytölle saakka.
Tuli jopa vaihdettua toinen mittarikin. Aiempi oli sellainen "jenkakellossa tehopiikki" versio. Oisko se ollut 8V versio. Tässä 16V:stä otetussa on paljon hienompi, puolikaaressa oleva led-patsas
