gsi kadett digimittaristo
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
onko kellään tuohon gsi kadettin digimittaristoon kytkiksiä?
instagram @joutsgarage
Re: gsi kadett mittaristo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onkos siinä se lcd-mittaristo ?? Kadetin kytkentäkaaviot tuolla :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
Pdf-dokumentin sivulla 3 tavallinen mittaristo ja sivulla 5 lcd-mittaristo.
mulkkari
Re: gsi kadett digimittaristo
Robertx kirjoitti:Onkos siinä se lcd-mittaristo ?? Kadetin kytkentäkaaviot tuolla :
himppasen on suttuset kuvatukset
Sitä pdf-dokumenttiä voi suurentaa , jolloin paranee näkyvyys. Itsellä ei ainakaan ole ongelmia läppärin näytöllä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html Tuolla ei ole varsinaista kytkistä, mutta kerrotaan että mikä johto menee mihin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mulkkari
smppa kirjoitti:http://www.ascona-info.de/LCD-Tacho.html Tuolla ei ole varsinaista kytkistä, mutta kerrotaan että mikä johto menee mihin.
tämä kiittää :worship:
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Eikös sitä pitäisi taloon keskittyä eikä mittaristoon.
Vai joko se on valmis?
mulkkari
kadettgsi kirjoitti:Eikös sitä pitäisi taloon keskittyä eikä mittaristoon.
tässä on paljon muitakin asioita mietittävänä kuin mittaristo ja talo. talo odottaa että lattiat on täysin kuivat että pääsis laatottamaan, mittaristohan ei nyt ole muutakuin kytkee kiinni, mutta turbolle pakosarja tuottaa hiukan harmaita hiuksia kun sitä tilaa ei vaan ole
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko noita digimittariston ohjeistuksia missään lontooksi? Hieman hankalaa sakemannien tekstien kaa.
Pitäisi löytää oikea osoite pulssianturin signaalipiuhalle, tai siis varmistaa nykyisen kytkennän oikeellisuus. Vaihdoin aiemmin toimineen anturinkin varoiksi, ei vaan nopeustieto kulje lcd-näytölle saakka.
Tuli jopa vaihdettua toinen mittarikin. Aiempi oli sellainen "jenkakellossa tehopiikki" versio. Oisko se ollut 8V versio. Tässä 16V:stä otetussa on paljon hienompi, puolikaaressa oleva led-patsas :)
