virta meni
touho-67
virta meni
Viesti Kirjoittaja touho-67 »
lähdin ajamaan opel vegtra 1,8- 96 noin 8 asteen pakkasella kun yhtäkkiä meni autosta virrat ja se alkoi välillä hyytymään vikavalo palaa vain silloin kun se hyytyykun pääsin kotiin akku oli tyhjä menikö siitä laturi latausvalo ei kyllä pala vai olisko kansi ....vastatkaa mulle äkkiä muuten menee hermot :evil:
jo_le
Re: virta meni
Viesti Kirjoittaja jo_le »
kokeile yleismittarilla mikä on jännite akun navoissa kun auto on käynnissä. siitä ainakin tietää et lataako se. onko latauksen valoa polttanu?
Realsanta
Re: virta meni
onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataa
touho-67
Re: virta meni
miten tuon laturin kunnon voi tarkistaa ja onko vaikea vaihtaa itse
Re: virta meni
Viesti Kirjoittaja Timonen »
touho-67 kirjoitti:miten tuon laturin kunnon voi tarkistaa ja onko vaikea vaihtaa itse
jo_le kirjoitti:kokeile yleismittarilla mikä on jännite akun navoissa kun auto on käynnissä. siitä ainakin tietää et lataako se.
ascona77
Re: virta meni
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Realsanta kirjoitti:onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataa
Laturi voi mennä silläkinlailla rikki ettei sytytä edes merkkivaloa, vaikka se merkki valo muutenkin toimisikin :wink: Nimimerkillä kokemusta on kahdestakin kerrasta ja laturi meni kummallakin kerralla mykäksi heti. Auto ei tosin ollut opel.
jo_le
Re: virta meni
Laturi voi mennä silläkinlailla rikki ettei sytytä edes merkkivaloa, vaikka se merkki valo muutenkin toimisikin :wink: Nimimerkillä kokemusta on kahdestakin kerrasta ja laturi meni kummallakin kerralla mykäksi heti. Auto ei tosin ollut opel.[/quote]
joo näin myös käynyt itsellekin joskus, tosin mitsussa.
juhii
Re: virta meni
Viesti Kirjoittaja juhii »
itselläni oli vuosi sitten renault ja siinä oli samankaltaiset oireet. auto kun pyöri normaalisti niin lataus oli 14 volttia yleis mittarilla mitattuna mutta sitten välillä jännite hävisi 7 volttiin. laturin hiilistä löytyi vika, uudet hiilet maksoi 2 e ja vaihtamiseen meni puolituntia. itse lähtisin tuosta liikenteeseen.. :peukku:
Tuomas
Re: virta meni
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ascona77 kirjoitti:
Kas näinhän siinä käy, jos valo ei toimi niin ei lataa eikä sytytä valoa. Sitä Realsanta tuossa vähän ajoi takaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Realsanta
Re: virta meni
Tuomas kirjoitti:
ascona77 kirjoitti:
juuri sitä mutta opelis pitäis olla silti "fail" pelastus eli polkasee jenkat oliko 4000rpm pitäis lähtiä lataamaan jos valo on rikki
