virta meni
virta meni
lähdin ajamaan opel vegtra 1,8- 96 noin 8 asteen pakkasella kun yhtäkkiä meni autosta virrat ja se alkoi välillä hyytymään vikavalo palaa vain silloin kun se hyytyykun pääsin kotiin akku oli tyhjä menikö siitä laturi latausvalo ei kyllä pala vai olisko kansi ....vastatkaa mulle äkkiä muuten menee hermot
Re: virta meni
kokeile yleismittarilla mikä on jännite akun navoissa kun auto on käynnissä. siitä ainakin tietää et lataako se. onko latauksen valoa polttanu?
Re: virta meni
onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataa
Re: virta meni
miten tuon laturin kunnon voi tarkistaa ja onko vaikea vaihtaa itse
Re: virta meni
touho-67 kirjoitti:miten tuon laturin kunnon voi tarkistaa ja onko vaikea vaihtaa itse
jo_le kirjoitti:kokeile yleismittarilla mikä on jännite akun navoissa kun auto on käynnissä. siitä ainakin tietää et lataako se.
Re: virta meni
Laturi voi mennä silläkinlailla rikki ettei sytytä edes merkkivaloa, vaikka se merkki valo muutenkin toimisikinRealsanta kirjoitti:onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataa
Re: virta meni
Nimimerkillä kokemusta on kahdestakin kerrasta ja laturi meni kummallakin kerralla mykäksi heti. Auto ei tosin ollut opel.[/quote]
joo näin myös käynyt itsellekin joskus, tosin mitsussa.
Re: virta meni
itselläni oli vuosi sitten renault ja siinä oli samankaltaiset oireet. auto kun pyöri normaalisti niin lataus oli 14 volttia yleis mittarilla mitattuna mutta sitten välillä jännite hävisi 7 volttiin. laturin hiilistä löytyi vika, uudet hiilet maksoi 2 e ja vaihtamiseen meni puolituntia. itse lähtisin tuosta liikenteeseen..
Re: virta meni
Kas näinhän siinä käy, jos valo ei toimi niin ei lataa eikä sytytä valoa. Sitä Realsanta tuossa vähän ajoi takaa.ascona77 kirjoitti:Laturi voi mennä silläkinlailla rikki ettei sytytä edes merkkivaloa, vaikka se merkki valo muutenkin toimisikinRealsanta kirjoitti:onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataaNimimerkillä kokemusta on kahdestakin kerrasta ja laturi meni kummallakin kerralla mykäksi heti. Auto ei tosin ollut opel.
Re: virta meni
juuri sitä mutta opelis pitäis olla silti "fail" pelastus eli polkasee jenkat oliko 4000rpm pitäis lähtiä lataamaan jos valo on rikkiTuomas kirjoitti:Kas näinhän siinä käy, jos valo ei toimi niin ei lataa eikä sytytä valoa. Sitä Realsanta tuossa vähän ajoi takaa.ascona77 kirjoitti:Laturi voi mennä silläkinlailla rikki ettei sytytä edes merkkivaloa, vaikka se merkki valo muutenkin toimisikinRealsanta kirjoitti:onko laturin merkkivalo palanut koska viimeksi jos se ei pala aluksi niin eipä se laturikaan lataaNimimerkillä kokemusta on kahdestakin kerrasta ja laturi meni kummallakin kerralla mykäksi heti. Auto ei tosin ollut opel.
