C20XE Jälkikäynti?
Opelisti-83
C20XE Jälkikäynti?
Eli autona A Vectra GT 2.0 16v vm.1993. Kone pelaa muuten oikeen hyvin, mutta lämpimänä sammuttaessa jälkikäynti välillä aika paha. Vika ei siis ilmene, jos lämmöt ei ole ehtiny nousta normaaliin. Ja lämpimänäkin yleensä vain jos antaa hetken käydä ajon jälkeen. Tulpat juuri vaihdoin, eikä auttanu... Näissähän ei vissiin sytytystä voi säätää, eli mistä pitäis vikaa etsiä?? Niin ja sillon kun jälkikäynti ilmenee joutuu seuraavalla starttauksella sahaan vähän pitempään ku normisti..
powerofopel
Re: C20XE Jälkikäynti?
mulla esiintynyt samaa ko. koneessa. itse kanssa mielelläni poistaisin tuon vian.
Simo
Jälkikäynti.. sehän tarkoittaa että kone saa bensaa vaikka avaimesta on käännetty virrat pois. Vuotaako suuttimet?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jak3
- OCF Member 2020
Itsellä loppui jälkikäynti kun rupesin käyttämään 95 sijaan 98 bensaa, tosin itsellä 1,6 kaasari
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Simo
Kaasarihan syöttää bensaa niin kauan kuin kone vaan sitä imee, joten sama ei päde ruiskukoneeseen. Vaikkakin 98:n käyttäminen 95:n sijaan voi siinäkin auttaa, ei se korjaa varsinaista vikaa.jak3 kirjoitti:Itsellä loppui jälkikäynti kun rupesin käyttämään 95 sijaan 98 bensaa, tosin itsellä 1,6 kaasari
powerofopel
ja käytän ysikasiapowerofopel kirjoitti:mulla esiintynyt samaa ko. koneessa. itse kanssa mielelläni poistaisin tuon vian.
Simo
- OCF Member 2019
Opelisti-83
Dodii nyt tuntu häviävän tai ainaski väheni reilusti tuo jälkikäynti. Vaihdoin tulpat boschin super plussiin lämpöarvo 8, edelliset oli NGK 6 arvolla. Ajelin tankin melekeen loppuun ja 98 säiliöön...
Suuttimet vois vielä katella, mut ku -20 ulkona eikä tallia
Simo
Nuo tulpathan on hyvin liki samalla lämpöarvolla. Boschin ja NGK:n numerot ei vastaa toisiaan ja asteikotkin menee eripäin, NGK:ssa isompi numero meinaa kylmempää ja Boschissa kuumempaa.
powerofopel
auttaisko jos putsais suuttimet polttoaineeseen lisättävällä putsaus myrkyllä?
powerofopel
taidan kokeilla tuota FORTE:n fuel injection cleaneri:ä, lähden nytten ostamaan ja samalla tankkaamaan, illalla kerron kokemuksia.
Simo
Saahan sitä kokeilla, mutta pelkäänpä ettei auta..
Tai no Forte on tietty varmastikin parasta noista joten eihän sitä koskaan tiedä.
powerofopel
tuli siis haettua tutulta korjaamon omistajalta ja suositteli kahta (forten) puhistus ainetta 30l bensiiniä ja nyt siis ajellaan tuo mahdollisimman tyhjäksi sekalaisella ja monen päivän ajolla. samalla mukaan tarttui motor flush aine ja ennen öljyn vaihtoa tarkoitus käyttää tuo puhistus vielä.
powerofopel
voiko ko. vian aiheuttaa pelkkä pieni imuvuoto?
