Joo sanoit, anteeksi kun tarkensin asiaa... Lupaan ettei toistu...IziO kirjoitti:Enkös minä juuri niin sanonut ettei siihen lohkolämmitintä saa!?Calibra R6 kirjoitti:Ihan nyt selvyyden vuoksi x25xe ja x30xe lohkoissa ei ole reikiä lohkolämmittimelle, eli niihin ei ole mitään mahdollisuutta saada edes minkään muun auton lohkolämmitintä!!IziO kirjoitti:On se kumma kun pitää ratakiskoista vääntää että 2.5 V6 (X25XE) Omegaan EI SAA lohkolämmitintä.henri103 kirjoitti:Hetki sitten tutkailin noita Motonetin sivuja, niin B-Omppuun näytti saavan lohkolämmitintä, Vectraan ei saa edelleenkään.
Omegaan Defana 45-9812 ja 45-9316 ja Calixina 45-6208.
Tänään kävin motonetissa paikan päällä kun tosiaan netissä on että omegaan 2,5 v6 on saatavana lohkolämmitin myyjä katsoi koneelta ja lisätiedoissa on että onkin säteilylämmitin!! Jäi ottamatta.![]()
Mistä niitä letkulämmittimiä saa? onko ne merkkikohtaisia vai yleismallia? Motonetissa eivät tienneet.
Tarkoitan letkulämmitintä joka tulee alavesiletkuun.
Tuo 45-9812 on öljypohjan SÄTEILYLÄMMITIN: http://www.defa.com/doc/800/2812.pdf
45-9316 on lohkolämmitin, mutta ei X25XE koneeseen: http://www.defa.com/doc/300/316.pdf
Se nimittäin on tarkoitettu sille kiisseli koneelle![]()
Motonetissä on tuo alavesiletkuun sopiva lämmitin löytyy numerolla: 45-9422) (eli kyseessä defan malli 422: http://www.defa.com/doc/400/422.pdf)
Se löytyy minulta ja se on se mikä on tarkoitettu Vectran X25XE:n
Omega 2,5 v6 vm-96 lohkolämmitin?
Calibra R6
- OCF Member 2023
Re: Omega 2,5 v6 vm-96 lohkolämmitin?
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
dore69
hyvä kun tarkensit. Moni luulee, että ei saa, koska ei ole valmistettu tai ei ole jälleenmyyjää tai jotain.... mutta nyt kun tarkensit, että ei oo lohkossa ees reikää lämppärille niin se hautaa kaikki haaveet siitä lohkolämppäristä. Ja miks se lohkolämppäri on niin ihmeellinen, että sitä niin kauheasti halutaan. Minusta tuollainen letkun väliin tuleva on oikein asennettuna parempi kuin tuo kierukka lohkon kyljessä. Lämmitysvastushan niissä on "samanlainen" ja tehoinenkin, joten siitä ei löydy parempaa tai huonompaa. Letkun väliin kytketty panee veden kiertämään (oikein asennettuna), veden tiheyteen perustuen, joten motti lämpenee tasaisemmin joka puolelta. Painotan edelleen, että oikein asennettuna se toimii kyllä
Boah
Ainahan sitä yleensä lohkolämmittimestä puhutaan, riippumatta siitä onko kysymys todellisuudessa letku-, säteily- vai lohkolämmittimestä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jariz
Onko normaalia että letkulämmitin pätkii lämmitystä? Tuntuu pitävän aika pitkiäkin taukoja välillä. 2h kun pitää parinkympin pakkasilla päällä niin ei kauheata eroa tunnu kylmäkäynnistykseen. Onko niissä joku termostaatti joka haistelee vastuksen lämpötilaa? Kyseessä tuo V6 Vectran defa lämmitin. Autona Omega V6. Lämmitin asennettu alavesiletkuun ylöspäin menevään osaan.
Boah
Kyllä sen omassa autossa ainaki kuulee onko lämpiämässä vai ei. Pitää sellaista vaimeaa sihinää se vastus. Eikä kuuluisi pätkiä.
jariz
Kuulee joo milloin lämmittää. Välillä vaan huomannu kun jotain säätäny konehuoneessa että lämppäri lähtee päälle. Mistähän toi sitten johtuu että pätkii jos ei kerran normaalia ole? Miksi se lämmitin on niin iso verrattuna esim. lohkolämmittimeen? Onko sielä jotain elektroniikkaa sisällä?
dore69
Siellä on kytkennät ja lämpövastus, joka laukeaa jos kuumuu liikaa ja siitä johtuu myös ne tauot lämmityksessä
jariz
Ok. Eli ilmeisesti ei ole paras mahdollinen paikka tuolle vastukselle. Eipä tuosta rakkineesta kyllä parempaakaan löydy.
henri103
dore69 kirjoitti:hyvä kun tarkensit. Moni luulee, että ei saa, koska ei ole valmistettu tai ei ole jälleenmyyjää tai jotain.... mutta nyt kun tarkensit, että ei oo lohkossa ees reikää lämppärille niin se hautaa kaikki haaveet siitä lohkolämppäristä. Ja miks se lohkolämppäri on niin ihmeellinen, että sitä niin kauheasti halutaan. Minusta tuollainen letkun väliin tuleva on oikein asennettuna parempi kuin tuo kierukka lohkon kyljessä. Lämmitysvastushan niissä on "samanlainen" ja tehoinenkin, joten siitä ei löydy parempaa tai huonompaa. Letkun väliin kytketty panee veden kiertämään (oikein asennettuna), veden tiheyteen perustuen, joten motti lämpenee tasaisemmin joka puolelta. Painotan edelleen, että oikein asennettuna se toimii kyllä
Taitaa vaan olla niin että varaosaliikkeen myyjät on niin YLIKOULUTETTUJA että eivät suostu/halua myydä letkulämmitintä autoon jos kone sanoo että autoon saa säteilylämmittimen: näin ainakin ad:la
Muistelen että kun olin nuorempi niin ukolla mitä oli autoja niin melkein jokaisessa taisi olla alavesiletkulämmitin ja toimi!!
Mihinkä kohtaan se letkulämmitin kannattais laittaa alavesiletkuun?
ps. otan alavesiletkusta mitat ja käyn tilaamassa letkulämmittimen.
Opel vectra A 2.0i
Opel vectra b 2,0tdi
Opel vectra b 2,5 v6
Opel vectra b 2,0
Opel omega 2,5 v6 autom.
Opel vectra b 2,0
IziO
Omega X25XE Defa 422 sijainti alavesiletkussa.
http://izio.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+mootto ... efa422.jpg
Hyvin ainakin tuolla Defan sijainnilla minulla Omega lämpenee.
