b omegan kylmä ajettaessa
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
mitähän tuolle omegalle pitäisi tehdä että se lämpeäisi sisältä pakkasilla? nesteet kiertää ja jossain asennossa puhaltaa lämmintäkin mut sitten huurtuu tuulilasi. auto varustettu automaatti ilmastoinnilla. varmaan kennon putsaus auttais mutta tuntuu että ajo viima tulee sisään. onko näissä tuonti autoissa pienempi lämppärin kenno kuin suomi autoissa?
Remonttimiäs
Re: b omegan kylmä ajettaessa
Viesti Kirjoittaja Remonttimiäs »
Minulla samanlaisia onngelmia.Samalla tavalla tuntui kylmäilma ajaessa.Minulla vuoti ilmaa kennon tiivisteistä,siis kennon päistä.Kuskin puolelta näkee hyvin peilin avulla
onko päätykumi paikallaan ja tietysti samalla tavalla näkee myös toisen puolen.Minä vaihdoin kennon uuteen,ilmasin ja tarkistin vakumikumit,kaikki ok päällisin puolin.
Ei vaan lämpene,samalla tavalla kylmä auto kuten ennenkin.Toivottavasti nämä pakkaset kohta hellitää,sitten omegakin lämpeää :banghead:
kaikki lämmön- ja puhalluksen säätöläpät toimii varmasti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Foorumilta löytyy viimeisimmän kuukauden aikana kirjoitettuja topicceja Omegan lämmityslaitteen toiminnasta useampia, joten suosittelen vahvasti topicin aloittajalle haun käyttöä.
caravan69
sitä minä jo ihmettelin kun haulla ei löytyny lämmityslaite tai lämppäri tai muilla sanoilla mitään arvelin että olenko yksin aiheeni kanssa mutta taisikin olla forumin toiminta häiriö...
Pitää muistaa olla käyttämättä haussa ä ja ö -kirjaimia. Korvaa ne a ja o - kirjaimella. Sillä tavalla alkaa löytymään.
