Mistä kaapeli auton ja tietokoneen väliin?
Agiperi
Re: Mistä kaapeli auton ja tietokoneen väliin?
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Burana kirjoitti:Laitteen mukana tuleva softa nyt on mitä on, mutta kyllä tuolla sen olennaisen pystyi tehdä mitä tarvikin. Täytyy ensviikolla testailla muita ohjelmia mitkä tuon kanssa juttelee. Mutta kaikin puolin toimiva vekotin :worship:
Itse en vielä OP-COMia parempaan ole törmännyt, eihän sillä mukanatulleella softalla tehnyt mitään kun oli joku aivan beta-raakile.
aako
Viesti Kirjoittaja aako »
Yhteyden muodostaminen pinnin 7(esim.ecu) kautta ei onnistu,muut pinnit(3&12) kyllä toimii.
LIsätään auton malli eli vectra b x18xe.
Tuota OP-COMia koikeilin,mutta en saa sitä pelittään tuon com johdon kera.
Läppärissä ei com porttia vaan adapteri johto usb-com mallia.
Taitaa olla käyttäjässä vikaa..
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Tälläsen laitoin ite tilaukseen:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
Signature tai silleen...
hetapola
Viesti Kirjoittaja hetapola »
Samanmoinen OP COM USBt tuli tänään postissa. Ei tosin dealextremestä mutta kuitenkin.
Airbagin valo sammui hienosti. Myös muut järjestelmät näytti olevan online, dataa luettavissa ja ei hälyjä.
Kovasti lupaavat että toimii kaikissa 92-08 (sekä saab 9-3 ja 9-5).
Omassa siis ainakin hienosti.
Testaustilaisuuksia eri malleihin voidaan järjestää sopivaa korvausta vastaan :)
2001 Vectra B 2.2 diesel
aako
Taidampa itsekkin pistää tuollaisen piuhan tilaukseen.
Ja jos ei pelitä niin myydään tarpeettomana pois uuden alta :banghead:
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
aako kirjoitti:
Vaikka käyttää USB kaapelia, niin silti pitää olla oikea COM-portti valittuna laitehallinnasta. Kokeile oisko seuraavasta ohjeesta mitään apua:
Ennen ohjelman asennusta:
Mene Windowsin laitehallintaan (Käynnistä->Asetukset-Ohjauspaneeli->Järjestelmä->Laitteisto-
>Laitehallinta).
Klikkaa hiirellä plussaa kohdasta LPT ja COM portit. Jos usb-obd2 -kaapelisi on kytkettynä
tietokoneeseen niin täällä pitäisi näkyä jokin COM-portti kaapelisi käytössä. Tarkista mikä COMportti
on käytössä. Mikäli se ei ole COM1, COM2, COM3 tai COM4 se pitää vaihtaa johonkin
niistä. Vaihtaaksesi eri COM-porttiin klikkaa hiirellä oikeaa nappia COM-portin päällä ja valitse
ominaisuudet. Ominaisuuksista valitse Port settings -välilehti ja valitse sieltä Advanced. Sivun
ylälaidassa näkyy COM-portit. Vaihda COM-portti johonkin vapaaseen COM1-COM4. Pistä
mieleen minkä COM-portin valitset sillä tarvitset sitä tietoa vielä myöhemmin
E: Tuolta löytyy sitte vielä hyvät ajurit koneelle, mulla ainakin toimi hyvin --> http://www.obdmaailma.com/viewtopic.php?t=3
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
aako
Tuon portti homman osasin itsekkin tehdä.
Jossain keskustelussa mainittiin,että pitäis yhteysnopeutta pudottaa, vakio 10400 baud(?) jonka vois muuttaa 9600 baud arvoon.
Mutta mutta muutanko vai portin asetuksista nopeutta(jotain kokeiltu) vai jostain ohjelman syövereistä??
Jos viittis viikonvaihteessa taas mennä autoon koneen kanssa.
Ja onko porukalla kokemuksia sopivuudesta Windows 7:kaan.(omassa compaq:issa tuo.)
ippemopo
Viesti Kirjoittaja ippemopo »
Ainakin tuollainen USB-malli (vastaava kuin tuolla dealextremessä) ja OP-COM toimii 32-bit Win7:ssa ok.
Valokuvia @ flickr.com
-98 Astra G 2.0 SW
_pexxi_
aako kirjoitti:Tuon portti homman osasin itsekkin tehdä.
Jos siitä ohjelmasta voi muuttaa niin kokeile sitäkin.. mitä ohjelmaa käytät?
Z22XE
aako
Tuon piuhan mukana tullutta unkarilaista(?) softaa.
OP-COM:ia kokeillu ei pelitä tuon adapterijohto/virtuaaliportti hässäkän kans.
Ny sen verta lentsussa,että ei huvita mennä kotteroon pähkäileen näitäkään juttuja.
