Tuli tossa joulukuussa ostettua 2.0 -00 farkku Vectra ja oli semmonen ongelma ettei pissapoika toiminut ollenkaan.
Kuuntelin tossa kuskinpuolen puskurinvieressä kun kaveri veti viiksestä eikä mitään ääntä kuulunut eikä nestettä näkynyt vaikka säiliö oli juuri täytetty.
Sitten ei muuta kun rengas ja muovinen sisälokari irti ja mootorihan siellä oli antautunut...
Motonetistä haettiin uusi 7.90e ja tietysti autossa oli ollut alkuperäinen jonka liitin ei tohon tarvikemalliin käynyt joten sivareillä liitin irti ja apikot kiinni ja moottori rupesi pelittää.
Sulatettiin säiliö ja tyhjennettiin se kokonaan nesteestä ja vedin uudet keitot säiliöön.
Pakkasta oli silloin muistaakseni joku reilu 10 astetta ja kusipoika toimi oikeen hyvin tallissa ja pihalla mutta kun eteen tuli noin 10min pitkä motariosuus niin kotona ei enää toiminutkaan...
Laitoin tosiaan säiliöön pelkkää -20 astetta kestävää litkua joten ihmettelin että onko mahdollista että se jäätyy noin nopeesti eikä toimi enää!!??
Menin taas kuuntelemaan eikä moottori pitänyt mitään ääntä... Seuraavaana päivänä pajalle uudestaan ja rengas ja kaari pois ja sulatettiin kuumailmapuhaltimella ja tyhjennettiin säiliö mikä oli osaksi jäätynyt ja moottori oli niin jäässä ettei liikkunut...
No vartti meni ja säiliö oli taas tyhjä ja mootori pyöri hyvin. Ostin Honkkarista sen jälkeen -50 asteista ja vedin sitä säiliöön niin taas toimisi ja jopa kotimatkan jälkeenkin kotona ruikkis ihan kohtuu hyvin.
Mutta kuitenkin jos aamulla noin. 20 astetta pakkasta niin jompikumpi suuttimista melkeen aina ainakin osaksi tukkeessa mutta kyllä sieltä aina jotain on ruiskunut..
Onko muilla ollut yhtä huonoja kokemeksia kusipojanmoottorin/letkujen/säiliön jäätymisen ja noitten kusinesteiden kanssa??????
Ajattelin huomenna mennä hakemaan motonetistä 2 litran Lasolin ja vetää sen sinne -50 nesteen joukkoon ja vaikka 0.5 litraa vettä niin luulis toimivan!!!!
