B Vectran pissapoika ongelma...
Attila83
Viesti Kirjoittaja Attila83 »
Terve!
Tuli tossa joulukuussa ostettua 2.0 -00 farkku Vectra ja oli semmonen ongelma ettei pissapoika toiminut ollenkaan.
Kuuntelin tossa kuskinpuolen puskurinvieressä kun kaveri veti viiksestä eikä mitään ääntä kuulunut eikä nestettä näkynyt vaikka säiliö oli juuri täytetty.
Sitten ei muuta kun rengas ja muovinen sisälokari irti ja mootorihan siellä oli antautunut...
Motonetistä haettiin uusi 7.90e ja tietysti autossa oli ollut alkuperäinen jonka liitin ei tohon tarvikemalliin käynyt joten sivareillä liitin irti ja apikot kiinni ja moottori rupesi pelittää. :D :D :D
Sulatettiin säiliö ja tyhjennettiin se kokonaan nesteestä ja vedin uudet keitot säiliöön.
Pakkasta oli silloin muistaakseni joku reilu 10 astetta ja kusipoika toimi oikeen hyvin tallissa ja pihalla mutta kun eteen tuli noin 10min pitkä motariosuus niin kotona ei enää toiminutkaan...
Laitoin tosiaan säiliöön pelkkää -20 astetta kestävää litkua joten ihmettelin että onko mahdollista että se jäätyy noin nopeesti eikä toimi enää!!??
Menin taas kuuntelemaan eikä moottori pitänyt mitään ääntä... Seuraavaana päivänä pajalle uudestaan ja rengas ja kaari pois ja sulatettiin kuumailmapuhaltimella ja tyhjennettiin säiliö mikä oli osaksi jäätynyt ja moottori oli niin jäässä ettei liikkunut...
No vartti meni ja säiliö oli taas tyhjä ja mootori pyöri hyvin. Ostin Honkkarista sen jälkeen -50 asteista ja vedin sitä säiliöön niin taas toimisi ja jopa kotimatkan jälkeenkin kotona ruikkis ihan kohtuu hyvin.
Mutta kuitenkin jos aamulla noin. 20 astetta pakkasta niin jompikumpi suuttimista melkeen aina ainakin osaksi tukkeessa mutta kyllä sieltä aina jotain on ruiskunut..
Onko muilla ollut yhtä huonoja kokemeksia kusipojanmoottorin/letkujen/säiliön jäätymisen ja noitten kusinesteiden kanssa??????
Ajattelin huomenna mennä hakemaan motonetistä 2 litran Lasolin ja vetää sen sinne -50 nesteen joukkoon ja vaikka 0.5 litraa vettä niin luulis toimivan!!!! :wink:
TimppaS
Re: B Vectran pissapoika ongelma...
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
paa pakosarjan viereen se purnukka ja lämmitettävät suuttimet ni sit luulis pelaavan -20 pakkasellakin.. :D
Kysymys kuuluukin, miksi sen pitää pelata -20 asteessa, eihän sillo paska lasiin lennä? Eikä taida olla semmosta ainetta mikä ei paakkuntuis kun lasille sitä ruikkii ajoviimassa tolla pakkasella...
Omega B2 2.6 executive
Attila83
TimppaS kirjoitti:paa pakosarjan viereen se purnukka ja lämmitettävät suuttimet ni sit luulis pelaavan -20 pakkasellakin.. :D
Terve.
Siis ootko itte siirtäny ton kusinestesäiliön pakosarjan viereen vai ootko duunannu sinne jonku oman säiliön?????
Mistäköhän tommosii lämmitettävii suuttimii vois ostaa???
t-makiracing
Viesti Kirjoittaja t-makiracing »
Attila83 kirjoitti:
Terve.
Ite hommasin ainakin lämpiävät suuttimet motonetistä :wink:
Attila83
t-makiracing kirjoitti:
Attila83 kirjoitti:
Terve.
Tosta omasta Lohjan motonetistä oli noi lämmitettävät suuttimet loppu... :(
Onko hintansa arvoiset???
Toimiiko hyvin pakkasilla???
Vedin -50 kestävää kusinestettä tankkiin niin johan pelittää hyvin pakkasilla!!! :D :D :D :lollis:
t-makiracing
Attila83 kirjoitti:
Attila83 kirjoitti:
Terve.
No ei ole vielä kokemusta, kun auto on vielä kasaus vaiheessa maalaus urakan jäljiltä :roll:
Attila83
Ok.
No kyllä nyt hyvin pelittää kun on lasolia säiliössä :lol:
Tätyy kattoo jos joskus nuo mämmitettävät ostais.....
