xenon valot vectra b2
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Agemo kirjoitti: Tänään palannu lamppu taas paloi, mutta paljon himmeämpänä ja punaisempena.Taitaa vedella viimesiä.
Samaa teki mullakin se polttimo,sain sen välillä palamaan,mutta oli jo selkeästi himmentynyt...
Agemo
Viesti Kirjoittaja Agemo »
Katselin konepellin alle.
Lähteekö umpio irti eteenpäin vetämällä kun on irroittanut umpion päällä kaksi olevaa ruuvia?
Vai mennäänko umpion taakse kun ompio on kiinni autossa?
Silloin pitää ottaa ainakin akku irti ja kenties jotain muutakin?
Niin autohan oli Omega B2.Ja kyseessä kuskinpuoleinen lamppu.Olen pikkasen väärän otsikon alla.
Vaihto on kohta edessä.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Agemo kirjoitti:Katselin konepellin alle.
Ei lähe alapuolella vielä yks ruuvi
Takaa pääsee kuulemma jos on pienet kädet ja tietää mitä tekee mut suosittelisin ottaan akun pois nii on 100x helpompaa :lol:
Ite otin umpiot irti kokonaa ku oli korkeussäätö rikki ja todennäkösesti sullaki
muovit poikki sieltä :D
Katos tuo linkki http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ight=xenon
Skoda Octavia -08
Megaman
Niin,siis ite vaihdoin polttimon apukuskin puolelle ja ei siinä umpiota irti tarvitse ottaa.Sellanen muovikupu pitää purkaa edestä pois,että xenon-polttimoon pääsee käsiksi.Se kupu on kolmella torx-ruuvilla kiinni ja yksi niistä hiukan ikävästi katveessa,mutta aukeaa kyllä.Itellä on räpylät kokoa 11
Kuskin puolella varmaan akku kannattaa purkaa pois edestä.
Muuntajat kun vaihdettiin,tiputettiin koko etupuskuri suosiolla pois edestä,n. 10-15 minuutin operaatio...
henkkuli
xenon
Viesti Kirjoittaja henkkuli »
no niin, ei se lamppu oo taaskaan toiminut vaikka vaihdoin jo muuntajankin niinkun tuossa ennemmin postasin.tänään pitäis mennä hakeen sellanen paketti missä on sytytin ja muuntaja samas, onko kellään kokemuksia tuollaisesta? entäs sytyttimien vaihdosta missä sytytin sijaitsee ja paljonko uus SYTYTIN maksaa :evil:
Agemo
Moi. Eipä ole mulla sytkänvaihto kokemusta.Mutta nyt on kuskinpuolen xenonlampun vaihtokokemus.Oli aika vaikee vaikka akku oli pois tieltä.Onpi paljon kirkkaampi kuin 6vuotta vanha ja värisävykin on valkoisempi vanhemman punertavaan sävyyn nähden.Varmaan toi vanhempikin kohta simahtaa kun noi tunnitkin tulee täyteen.
Aurikoista kevättä kaikille.T.Agemo.
Mko_
Re: xenon valot vectra b2
Viesti Kirjoittaja Mko_ »
Pakko kysyä tähän väliin että voiko xenon valot jotenkin himmentyä/huonontua ajan mittaan..? Etenkin pimeällä, märällä asfaltilla ajaessa täytyy ihan tarkistaa onko ne valot edes päällä. Onko vectran xenonit oikeasti niin huonot, vai onko polttimot lopun edellä?
Kun auton käynnistää niin joskus ajotietokone ilmoittaa Low Beam Fld/Vision. Voisiko se millään lailla liittyä tähän?
Kuitenkin valot syttyvät aina ja korkeudensäätö toimii normaalisti.
Vectra B 2.5 v6 Metrosport -00
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mko_ kirjoitti:Pakko kysyä tähän väliin että voiko xenon valot jotenkin himmentyä/huonontua ajan mittaan..?
Jeps. Polttimot himmenevät ja värilämpö nousee (valo muuttuu sinertävämmäksi ja valoteho laskee).
peehoo86
Viesti Kirjoittaja peehoo86 »
Itellä välkky vähän vasen etuvalo ja ny pimahti kokonaan. käykös nää 01- vectraan Xenon polttimo Philips D2S 4300k.?
ei viittis turhaan ostaa jos ei sovi.
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
peehoo86 kirjoitti:Itellä välkky vähän vasen etuvalo ja ny pimahti kokonaan. käykös nää 01- vectraan Xenon polttimo Philips D2S 4300k.?
Käyhän se, ite just pari viikkoo sit Philipsin D2S polttimon omaani laitoin..
**** ****** 2.5 V6
peehoo86
TJV kirjoitti:
peehoo86 kirjoitti:.
Oliko pahanakki vaihtaa.? torkseillako on kii se "luukku" umpiossa?
TJV
peehoo86 kirjoitti:
TJV kirjoitti:
No mulla on 2001 vuosimalli ja bosch umpiot ,ilmeisesti alkuperäiset. Niin ei siinä mtn torxeja ole, siinä on samanlainen kuminen kupu mikä pitkien valojen polttimon vaihto luukussa.
**** ****** 2.5 V6
peehoo86
TJV kirjoitti:
peehoo86 kirjoitti:
TJV kirjoitti:
juu on mullaki boschin umpiot. muttei mitään kumiluukkua niinku pitkis. pitää tarkastella miten lähtee auki.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Mulla ainakin on muoviset kuvut niissä, ja yläreunassa lukituspainike. Painat siitä ja käännät kuvun alas.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
peehoo86
Joo. lisää ongelmia. tilasin philipsin d2s 4300k polttimot. mut ku otin vanhat pois huomasin että niissä on erilaiset kannat. vanhassa on neljä koloa lampun muovi"kehässä" ja uusissa on vaan kaks. eli uudet eivät aseta niille varattuun syvennyksen. onkohan mulla ny vääräntyyppiset lamput? muuten polttimot ihan samanlaiset. vanhat ovat tosin jotkutarvikepolttimot 6000k.
