xenon valot vectra b2
henkkuli
Elikkä onkos kellää ollu vastaavaa vikaa..vasen valo räpsyy ku painaa jarrua ja välillä ihan omia aikojaan sammuu ja saa päälle uudestaan kun käyttää valokytkintä parkki asennossa..oikea ei aina syty kun auton käynnistää, mutta hetken päästä saa syttymään kun hetken kääntelee valokytkintä
vectra b2 2.2l vm.2002
jamata
White
Tuota tähän väliin sopiinee kai kysyä, että oletteko tyytyväisiä
Vectra B:n xenon valoihin? Musta ne kyllä ala-arvoiset.
Vaikka heitin uudet polttimot kehiin niin heikkotehoiset ovat edelleen.
Onko se sen pienen lasilinssin syy?
Eron kyllä huomaa kun rinnalle rullaa jokin toinen peli jossa on xenonit... Onko joku kehittänyt jotain mutta settiä eteen?
t. White
t. White
Megaman
Onkos noi Vectran lasilinssit pienemmät,kuin omegassa? Ne lasilinssit menee sameiksi sieltä takapuolelta ja valoteho ei siitä ainakaan parane.White kirjoitti:Tuota tähän väliin sopiinee kai kysyä, että oletteko tyytyväisiä
t. White
Omegassa putsasin ne samalla,kun purkasin umpiot ja tulivat tosi kirkkaiksi.Omegan Xenoneissa on ainakin tehoa,verrattuna normaaleihin halogeeneihin.
-jupe-
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Jaku
Millainen homma vaihtaa polttimot? Piece of cake vai..Ville kirjoitti:Omassa vecussa toi räpsyminen loppu kun vaihto uutta polttimoa kehiin
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Agemo
Moi.B Ompusta pimahti täänään vasen Xenon polttimo.
Pohjat polttimon hinnalle Motonetista GE-Xenon-D2S 12V/35W proj/DE 43-0003 75.5E.
Vaihto varmaan onnistunee jos vain ottaa akun miikan ja pääsulakkeen irti??Ettei vaan sormille saa.Lamppu varmaan vaihdetaan nniikuin normaali halogeeni.Vai miten on?
Onko joku itse vaidellu?
Jaku
Vaihdosta ei vielä kokemuksia, mutta esim.tuo kaveri myynyt polttimoita 75€/pari... > http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=27665713
näillä mennään...
Megaman
Eipä tullut irroteltua mitään sulakkeita tai kenkiä,kun vaihdoin tällä viikolla ojanpuoleisen xenon polttimon,eikä tullut sormille...ylimääräinen varovaisuus ei tietenkään ole koskaan pahasta...Agemo kirjoitti:Moi.B Ompusta pimahti täänään vasen Xenon polttimo.
Uusin vain toisen polttimon,koska värisävy polttimoiden kesken pysyi samana.Suositus on vaihtaa molemmat kerralla.
Umpion takana on sellanen musta kupu 3:lla torch-ruuvilla kiinni(alimmainen ruuvi on ikävästi katveessa),se pitää purkaapois edestä,että polttimo tulee ulos. Itse polttimo on sitten sellaisella mustalla muovisella lukitusrenkaalla kiinni,joka irtoaa pyöräyttämällä.Sitten vaan vanha poijes ja uusi tilalle.
Polttimoiden suolaisen hinnan vuoksi kannattaa kuitenkin olla huolellinen,eikä esim. rupea kesken kiireen hommaa ihmettelemään...
Mutta ei pitäis olla paha rasti ensikertalaisellekkaan ja eipä noita Xenon-polttimoita ihan jokapäivä tarvitse vaihdella muutenkaan...
Sitten vaan jännittämään,syttyykö se uusi lamppu,jos ei syty,edessä on uuden muuntajan osto,joka kustantaa n. 250-300 € kpl
Ja voihan noita polttimoita tietysti vaihdella puolelta toiselle,jolloin se syyllinen selviäää...
henkkuli
juu..muuntaja vaihdettu..toimii ainakin vielä hyvin..www.xenonvalot.com niin sieltä saa muuntajan 210€ ja sieltä hommasin omani!!
Megaman
Se on hyvä,että hinnat on tulleet pikkuhiljaa alaspäin,viime kesänä ne maksoi tuolla xenonvalot.comissa 250 €/kpl,mutta olivat sillä hetkellä loppu.Ite sain sitten 235 €/kpl muuta kautta.Kallein hinta oli 300 € opel-liikkeessä...henkkuli kirjoitti:juu..muuntaja vaihdettu..toimii ainakin vielä hyvin..www.xenonvalot.com niin sieltä saa muuntajan 210€ ja sieltä hommasin omani!!
Agemo
Megaman
Lasiputkessa on sellainen helmi,joka menee sumeaksi käytetyssä/palaneessa lampussa.Uudessa se on kirkas.Agemo kirjoitti:Näkeekö lampusta onko se rikki?
Tai selviääkö se mittaamalla?
En ole ennen pidellyt xenonlamppua kädessä.
Huomenna on lampun vaihto!
...otin kuvan lampuista:
http://tinyurl.com/pf7c5
vasen on palannut ja oikea on uusi.
Agemo
