Omega B2 avaimen koodaus?
Tunari-82
Onkos kukaan koodannut uutta ajonestollista avainta tuolla opel scannerilla?
Olisi tilattuna uusi avain,joka pitää koodata,opelilla tuo maksaa 30€ ja iteltä löytyy tuo opel scanner ohjelma,jolla sama homma pitäisi onnistua.
Käykö homma niin että laittaa virrat päälle uudella avaimella, tuuppaa vaan sen avaimen turva koodin tuohon kohtaan,Enter security code ja painaa Execute?
Tuossa screen shotti asetus sivusta:
makara
Re: Omega B2 avaimen koodaus?
Viesti Kirjoittaja makara »
mulla kans sama ohjelma.
en ole kyllä tehnyt tuota toimintoa, mutta käsittääkseni siihen pitäisi syöttää auton turvakoodi, joka on siinä "car pass" lipukkeessa
minkä pitäisi kulkea auton mukana omistajalta seuraavalle
eli syötä suojakoodi ja paina execute tulee todennäköisesti status ok
sitte seuraavaks kohtaan program transponderkey execute ja siinä sitten se.
oletus tämä
makara
Jees, kattelin vielä TIS2000 ohjelmasta, että tech2:lla ainakin ohjelmoidaan juuri tuolla transponderkey kohdalla.
Tunari-82
Pitää ottaa läppäri ja piuha mukaan kun hakee opelilta tuon avaimen ja kokeilla siinä huollon pihassa jo koodata tuo avain.
On sitten ainakin lyhyt työntää halliin,jos lakkaa käynnistymästä millään avaimella :lol:
Tunari-82
Tuo ajonesto saatiin koodattua opelscannerilla.
Homma meni jotenkin näin,vanhalla avaimella virta päälle
Sitten laitoin turvakoodin ja painoin execute
Sitten program transponder key kohdasta painoin taas execute.
Ohjelma ilmoitti että avain on jo koodattu
Uusi avain sisälle virtalukkoon,virta päälle ja saman homman toisto.
Se oli siinä
Mutta tuota keskuslukon kaukosäädintä ei saatu koodattua,ei löytynyt mistään sille valikkoa.
Eli se jouduttiin tekemään kuitenkin tech2.sella
Joko tuosta opelscannerista on se toiminto jäänyt pois tai sitten en vaan osaa :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös se löydy sieltä Body Control System ja sieltä Central Door Locking System
missähän muuten vois olla vika b1 omegassa kun korjaamon techillä ei pääse koodaamaan keskuslukon kakea.. väittää että ei saa koko lootaan yhteyttä? vikakoodit yms löyty normisti ja sai nollattua. pitäs toi kaverilta saatu kake saada toimimaan tässä omassa
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Ari-S kirjoitti:missähän muuten vois olla vika b1 omegassa kun korjaamon techillä ei pääse koodaamaan keskuslukon kakea.. väittää että ei saa koko lootaan yhteyttä? vikakoodit yms löyty normisti ja sai nollattua. pitäs toi kaverilta saatu kake saada toimimaan tässä omassa
Lahden Länsiautossa kertoivat että joku piuha on poikki (johtosarjasta) ja sen takia tuota ei saa tehtyä... Mullakin tuli toinen avain uus ja saivat koodattua vain käynnistykseneston ei keskuslukkoa... Tiedä sitten :roll:
okei.. onko se sit ihan tarkotuksella poikki vai katkeeko iteksiää? helpottasku tietäs et mistä päin yleensä poikki.. niin ja mullahan siis se erillinen mokkula infralla
Tunari-82
kadett90 kirjoitti:Eikös se löydy sieltä Body Control System ja sieltä Central Door Locking System
Sieltä sitä kaiveltiin,mutta ei löytynyt koodaus mahdollisuustta.
Mikä softaversio teillä on käytössä.
Jartsu
Ari-S kirjoitti:okei.. onko se sit ihan tarkotuksella poikki vai katkeeko iteksiää? helpottasku tietäs et mistä päin yleensä poikki.. niin ja mullahan siis se erillinen mokkula infralla
Menee siis itekseen poikki... Tuntitöinä oisivat voineet alkaa vetämään uutta piuhaa, joten totesin että jos toista avainta tarvii niin aukee ne ovet ilman kaukosäätöäkin :)
oukei.. pitää joskus tutkia tilanne :D
