Omega MV6 ongelma
Treelo
Omega MV6 ongelma
Viesti Kirjoittaja Treelo »
elikkä auto on 98 omega 3l V6. Kesken ajon auto alko röpöttää kunnolla ja savuttaa niinku olis yks pytty lähteny pelistä. Lähdin vaihtamaan tulppia kunnes huomasin et ne oli täynnä öljyä ja vaihdoin samalla venttiilikopan tiivisteet ja tulpat, samalla huomasin että imusarjan päässä oleva alipaine solenoidi on rikki. Ajoin autolla vaikka solenoidi oli rikki ja koko ajan kävi röpöttämällä ja ala kierroksilla ei ollut voimaa. Sain vihdoin vaihdettua solenoidin uuteen mutta ongelmat jatkuivat. Eli yhteenvetona tyhjäkäynnillä vähän röpöttää ja savuttaa, alakierroksilla enemmän röpötystä ja ihan voimaton (-3000rpm) ja tasakaasulla pientä nykimistä. Auttakaa miestä mäessä missä vika? Ja ennen tulppien vaihtoa jne. tais näyttää vikakoodia 59?
T: Tero
Re: Omega MV6 ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodi 59 = imuilmaventtilin jännite alhainen.
Treelo
Olisko kellään laittaa kuvaa tästä imuilmaventtiilistä ja onko jollain ollu samaa vikaa et onk piuhois vika vai missä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös se mahda olla se solenoidi mikä ohjaa sitä ap-venttiiliä mikä sulla oli rikki.
Niin ja vikakoodien mukaan niitä solenoidiventtiileitä on 2 kpl , eli imuilmaventtiili 1 ja 2 . Tuo vikakoodi 59 on imuilmaventtiilin 1 jännite alhainen.
Treelo
Robertx kirjoitti:Niin ja vikakoodien mukaan niitä solenoidiventtiileitä on 2 kpl , eli imuilmaventtiili 1 ja 2 . Tuo vikakoodi 59 on imuilmaventtiilin 1 jännite alhainen.
kuva olis kiva
Parempaa kuvaa en vielä löytänyt.
Numero 18 on solenoidiventtiili 1
Numero 19 on solenoidiventtiili 2
Tuossa kuva : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ayout1.jpg
